Окно PropertyManager Образец заполнения отображается при создании образца заполнения.
Нажмите Образец заполнения
(панель инструментов "Элементы") или выберите .
Граница заполнения
Граница заполнения |
Определение области для заполнения по образцу. Выберите эскизы, плоские кривые на гранях, грани или копланарных гранях. При использовании эскиза в качестве границы, возможно, потребуется выбрать направление массива.
Расположение массива
Определение расположения массива экземпляров в пределах границы заполнения. Выберите для массива настраиваемую форму или создайте массив элемента. Экземпляры массива располагаются концентрично относительно исходного элемента.
Исходный элемент массива будет расположен по центру заполнения окаймленной грани, если только для его размещения в разделе Копировать элементы не будет выбрана определенная вершина или точка.
Перфорация отверстий |
Создание сетки для массива перфорации детали из листового металла. |
Интервал между экземплярами |
Установка расстояния между центрами экземпляров. |
Угол расположения |
Установка угла расположения между строками экземпляров, который начинается от вектора, используемого для направления массива. |
Поля |
Установка поля между границей заполнения и самым удаленным экземпляром. Для полей можно задать нулевое значение.
Направление массива |
Установка справочного направления. Если оно не указано, система использует в качестве справочного направления наиболее подходящую геометрию (например, самую длинную линейную кромку выбранной области).
Круг |
Создание кругового массива.
Интервал между циклами |
Установка расстояния между петлями экземпляров (с использованием центров).
Целевой интервал |
Заполнение области с помощью параметра Интервал между циклами для задания расстояния между экземплярами в каждом цикле (с использованием центров). Действительное значение интервала для разных петель или строк может отличаться для обеспечения равномерного распределения экземпляров. Отключение параметра Количество экземпляров .
Экземпляры для каждой петли |
Заполнение области с использованием значения Количество экземпляров (на каждую петлю). Отключение параметра Интервал между экземплярами .
Установка расстояния между центрами экземпляров внутри каждой петли. Отключение параметра Количество экземпляров .
Количество экземпляров |
Установка количества экземпляров на петлю. |
Поля |
Квадрат |
Создание квадратного массива.
Целевой интервал |
Заполнение области с помощью параметра Интервал между экземплярами для задания расстояния между экземплярами в каждом цикле (с использованием центров). Действительное значение интервала для разных петель или строк может отличаться для обеспечения равномерного распределения экземпляров. Отключение параметра Количество экземпляров .
Экземпляры для каждой стороны |
Заполнение области с помощью параметра Количество экземпляров (для каждой стороны каждого квадрата). Отключение параметра Интервал между экземплярами .
Задание количества экземпляров для каждой стороны каждого квадрата. |
Поля |
Многоугольник |
Создание многоугольного массива.
Стороны многоугольника |
Установка количества сторон в массиве. |
Целевой интервал |
Заполнение области с помощью параметра Количество экземпляров (для каждой стороны каждого многоугольника). Отключение параметра Интервал между экземплярами . |
Установка количества экземпляров для стороны каждого многоугольника. |
Поля |
Выбор элементов для массива
Выбранные элементы |
Выберите элемент для массива в окне Выбор элементов для массива .
Создать исходный вырез |
Настройка формы выреза для исходного элемента массива.
Изменить направление формы |
Изменение направления исходного элемента относительно грани, выбранной в окне Граница заполнения.
Окружность |
Создание кругового выреза в качестве исходного элемента.
Диаметр |
Установка диаметра. |
Вершина или точка эскиза |
Расположение центра исходного элемента в выбранной вершине или точке эскиза и создание массива, который начинается в этой точке. Если оставить это поле пустым, массив располагается по центру заполнения окаймленной грани.
Квадрат |
Создание квадратного выреза в качестве исходного элемента. |
Размер |
Установка длины сторон. |
Вращение |
Вращение каждого экземпляра на заданное значение в направлении против часовой стрелки. |
Ромб |
Создание ромбовидного выреза в качестве исходного элемента. |
Размер |
Диагональ |
Установка длины диагонали. |
Вращение |
Многоугольник |
Создание многоугольного выреза в качестве исходного элемента. |
Установка количества сторон. |
Наружный радиус |
Установка размера на основе наружного радиуса. |
Внутренний радиус |
Установка размера на основе внутреннего радиуса. |
Вращение |
Копировать грани
Копировать грани |
Выбор граней для массива. Грани должны образовывать замкнутое тело, которое контактирует с окаймленной гранью заполнения.
Копировать тела
Копировать твердое тело/поверхность |
Выберите твердые тела и тела поверхности для создания массива.
Пропустить экземпляры
Пропустить экземпляры |
Выберите в графической области каждый экземпляр массива, который необходимо пропустить. Выбранные экземпляры удаляются из массива.
Параметры
| Геометрический массив |
Создание массива с использованием точной копии исходного элемента. Отдельные экземпляры исходного элемента не решены; граничные условия и вычисления игнорируются. Параметр Геометрический массив ускоряет создание и перестроение массива.
Невозможно создавать геометрические массивы элементов, грани которых слиты с остальной деталью.
| Распространить свойства видимости |
Распространение данных цветов, текстур и условных изображений резьбы SolidWorks на все экземпляры массива. |
