Окно PropertyManager для сварных швов позволяет вставлять и определять характеристики сварных швов.
Для отображения этого окна PropertyManager выберите в детали элемент Сварной шов
(панель инструментов «Сварные детали») или выберите элемент . В сборке нажмите .
Путь сварки
Инструмент выбора авто-сварки
Позволяет выбрать грани, перетащив указатель по граням к месту, где необходимо применить сварной шов. |
Выбрать грани
Содержит список уникальных путей сварки. Путь сварки — это маршрут на модели, по которому прокладывается сварной шов. При выборе в данном окне пути сварки изменится цвет пути сварки в окне предварительного просмотра в графической области. Розовый цвет на предварительном виде обозначает, что путь сварки активен. Желтый цвет на предварительном виде обозначает, что путь сварки неактивен. Все изменения в PropertyManager будут применены к активному пути сварки.
Новый путь сварки
Позволяет определить новый путь сварки. Выберите параметр Новый путь сварки, чтобы создать новый путь, отъединенный от ранее созданного путь сварки. Можно не использовать элемент Новый путь сварки при использовании Инструмента выбора авто-сварки. Пути сварки необходимо выполнять между двумя деталями. Нельзя установить путь сварки между тремя и более деталями или между гранями тела.
Настройки
В окне Настройки отображаются параметры для каждого пути сварки. При выборе элемента в разделе Путь сварки можно изменить следующие параметры выбранного пути сварки.
Выбор сварки
Здесь перечислены грани или кромки, по которым будет проложен сварной шов. |
Размер шва
Установка толщины шва. |
Распространить вдоль линий перехода
Применение сварного шва ко всем кромкам, которые касаются выбранной грани или кромки.
Если этот параметр отключен, можно выбрать следующие параметры:
Выбор
Применение сварного шва к выбранной грани или кромке.
Обе стороны
Применение сварного шва к выбранной грани или кромке, а также к противоположной грани или кромке.
Везде
Применение сварного шва к выбранной грани или кромке, а также ко всем смежным граням и кромкам.
Определение условного обозначения сварки
Открытие диалогового окна Обозначение сварки для настройки обозначений сварки. Обозначение сварки назначается для активного сварного шва. |
Длина от/до
Для работы со сварным швом можно использовать настройки, описанные ниже, или использовать манипуляторы в графической области.
Начальная точка |
Определение точки начала сварного шва от первой конечной точки. |
Реверс направления |
Начало сварного шва от противоположного края. |
Длина сварного шва |
Установка длины сварного шва. |
| Сварной шов, параметры которого заданы с помощью элементов Начальная точка и Длина шва |
Прерывистая сварка
Длина зазора и сварного шва
Установка значения для параметра Длина шва и Зазор для прерывистых швов. |
Длина шага и сварного шва
Установка значения для параметра Длина шва и Шаг для прерывистых швов. Длина шага определяется как сумма длины шва и зазора. Она рассчитывается от центра одного сварного шва до центра следующего сварного шва. |
Прерывистый
Доступно для сварных швов, для которых установлен параметр Обе стороны. Сварные швы могут располагаться на любой стороне тел для сварки.
