PropertyManager Разнесение отображается при создании или редактировании разнесенных видов сборок.
Для входа в окно Разнесение PropertyManager нажмите Вид с разнесенными частями
(Панель инструментов Сборка) или .
Шаги разнесения
Используется для отображения существующих шагов разнесения.
Шаги разнесенияn
Один или несколько выбранных компонентов, разнесенных в одно положение. |
Цепочкаn
Группа из двух или нескольких выбранных компонентов, разнесенных вдоль оси с помощью параметра Авторазмещение компонентов после перетаскивания. |
Настройки
Компоненты шага разнесения
Используется для отображения компонентов, выбранных для текущего шага разнесения. |
Направление разнесения
Используется для отображения направления, выбранного для текущего шага разнесения. При необходимости нажмите кнопку Реверс направления . |
Расстояние разнесения
Используется для отображения расстояния перемещения компонента для текущего шага разнесения. |
Применить
Используется для просмотра изменений в шагах разнесения. |
Готово
Используется для завершения работы с новыми или измененными шагами разнесения. |
Параметры
Используется для равномерного автоматического размещения компонентов вдоль оси. |
Отрегулировать расстояние между компонентами в цепочке
Используется для настройки расстояния между компонентами, размещенными с помощью параметра Авторазмещение компонентов после перетаскивания. |
Выбор деталей узла сборки
Если этот параметр включен, пользователь может выбирать отдельные компоненты узла сборки. Если этот параметр отключен, пользователь может выбрать только весь узел. |
Повторное использование разнесения узла
Если этот параметр включен, используются шаги разнесения, предварительно определенные в выбранном узле. |
