Для зеркального отражения элемента:
- Нажмите кнопку Зеркальное отражение
на панели инструментов "Элементы" или выберите .
- В окне Зеркально отразить грань/плоскость
выберите грань или плоскость в графической области.
Можно выбрать элементы или грани, которые входят в элемент или тело в многотельной детали.
- Для использования элементов: В окне группы Копировать элементы
выберите один или несколько элементов в модели или воспользуйтесь плавающим деревом конструирования FeatureManager.
Чтобы просмотреть всю модель: В окне группы Тела для зеркального отражения
выберите любую геометрию в графической области.
Зеркально отраженная модель присоединяется к выбранной грани.
Для использования граней: В окне группы Зеркально отразить грани
в графической области нажмите на грани, входящие в элемент, который нужно зеркально отразить. Зеркально отразить грани
удобно использовать для импортируемых деталей, когда процедура импорта включает грани элемента, но не сам элемент.
- Чтобы зеркально отразить массив на многотельных деталях:
- В окне группы Зеркально отразить элементы
выберите массив в дереве конструирования FeatureManager.
- В окне группы Параметры выберите параметр Геометрический массив.
- В разделе Область действия элемента укажите тела, на которые влияет элемент.
- Чтобы использовать тела: В окне группы Зеркально отразить тела
в графической области выберите тело, которое нужно зеркально отразить.
- При выборе параметра Зеркально отразить тела появляются следующие Параметры:
| Опция |
Описание |
| Объединить твердые тела |
При выборе грани на твердотельной детали и отключении параметра Объединить твердые тела можно создать зеркально отраженное тело, которое присоединяется к исходному телу, но является отдельным объектом. При выборе Объединить твердые тела исходная деталь и зеркально отраженная деталь становятся единым объектом. |
| Сшить поверхности |
Если требуется зеркально отразить поверхность путем прикрепления зеркальной грани к исходной грани без пересечений или зазоров между поверхностями, можно выбрать параметр Сшить поверхности для объединения двух поверхностей вместе. |
Если требуется зеркально отразить только геометрию элементов (грани и кромки), а не весь элемент, выберите Геометрический массив.
Параметр Геометрический массив ускоряет создание и перестроение массива. Однако невозможно создавать геометрические массивы элементов, грани которых слиты с остальной деталью. Чтобы отобразить массив на многодельных деталях, необходимо выбрать Геометрический массив.
Геометрический массив доступен только с параметрами Копировать элементы и Копировать грани.
- Чтобы зеркально отразить свойства видимости зеркально отраженных объектов (данные цветов, текстур и условных изображений резьбы SolidWorks), выберите Распространить свойства видимости.
- Нажмите на кнопку OK
