Окно PropertyManager Поворот появляется при создании элемента вращения или редактировании существующего.
Для каждого направления (по часовой стрелке или против часовой стрелки от плоскости эскиза) можно задать отдельные граничные условия.
Некоторые поля, которые предусматривают ввод цифровых значений, позволяют создавать уравнение посредством ввода знака равно (=) и выбора глобальных переменных, функций и свойств файла в раскрывающемся списке. См. раздел
Ввод уравнений напрямую.
Ось вращения
Ось вращения |
Выберите ось, вокруг которой элементы будут поворачиваться. Это может быть осевая линия, линия или кромка в зависимости от типа создаваемого элемента-повернуть. |
Направление1
Определяет элемент поворота в одном направлении от плоскости эскиза.
| тип поворота |
Устанавливает конечное условие для элемента поворота по отношению к плоскости эскиза. Если требуется изменить направление поворота на противоположное нажмите кнопку Реверс направления . Выберите один из следующих параметров:
На заданное расстояние
Создает поворот в одном направлении от эскиза. Устанавливает угол, покрываемый поворотом, параметре Направление 1 Угол .
До вершины
Создает поворот от плоскости эскиза до вершины, указанной в параметре Вершина .
До поверхности
Создает поворот от плоскости эскиза до поверхности, указанной в параметре Грань/Плоскость .
На расстоянии от поверхности
Создает поворот от плоскости эскиза до указанного смещения от поверхности, указанной в параметре Грань/Плоскость . Установите смещение в параметре Расстояние смещения . При необходимости выберите параметр Реверс смещения для смещения в противоположном направлении.
Промежуточная-Плоскость
Создает поворот в направлениях по часовой стрелке и против часовой стрелки от плоскости эскиза, расположенной в середине параметра Направление 1 Угол .
| Результат слияния (Только для повернутой бобышки/основания). |
Полученное тело при возможности объединяется с существующим телом. Если этот параметр не выбран, элемент образует отдельное твердое тело.
Направление2
(Не обязательно). По завершении Направления1 выберите Направление2 для определения элемента поворота в другом направлении от плоскости эскиза.
Параметры те же, что и для элемента Направление1.
Тонкостенный элемент
Тип |
Определяет направление толщины. Выберите один из следующих параметров:
Одно-Направление
Добавляет тонкую стенку в одном направлении от эскиза. Если требуется изменить направление добавляемой тонкой стенки на противоположное, нажмите кнопку Реверс направления .
Добавляет тонкую стенку, используя эскиз как центр, и равномерно распределяет ее по обе стороны эскиза.
Два-Направления
Добавляет тонкую стенку с обоих сторон эскиза. Толщина направления 1 добавляет тонкую стенку снаружи эскиза. Толщина направления 2 добавляет тонкую стенку внутри эскиза.
Направление 1 Толщина |
Задает толщину тонкой стенки для повернутых тонкостенных элементов В одном направлении и От средней поверхности. |
Область действия элемента
Указывает тела или компоненты, на которые влияет элемент.
