Первая деталь - это деталь, у которой выбрана грань. Введите параметры для Группы отверстий.
Чтобы получить доступ к PropertyManager, нажмите кнопку Группа отверстий
(панель инструментов «Элементы») или выберите .
Спецификация отверстий
Параметры Спецификация отверстия различаются в зависимости от типа отверстия. Чтобы задать параметры, используйте изображения и описательный текст PropertyManager.
 Зенковка
 Цековка
 Отверстие с зазором
| Стандартная |
Выберите, например, Метрический стандарт ANSI или JIS. |
| Тип |
Выберите, например, Винт с шестигранной головкой или Винт с овальной головкой |
| Размер |
Выберите размер крепежа. |
| Посадка |
Выберите размер крепежа: Закрытый, Обычный или Свободный. |
| Параметры |
Параметры различаются в зависимости от типа отверстия. Чтобы задать параметры, используйте изображения и описательный текст PropertyManager, например:
- Зазор головки
Под головкой и рядом с боковым диаметром и углом
Настраиваемые размеры
Параметры изменения размеров зависят от типа отверстия. Чтобы задать параметры, используйте изображения и описательный текст PropertyManager, например диаметр, глубина и угол.
Пользователь может изменить значение в полях. Чтобы вернуться к значениям по умолчанию, выберите Восстановить значения по умолчанию. Цвет фона поля - белый для значения по умолчанию или желтый - для введенного значения.
