Чтобы создать полость в основании литейной формы:
- Вставьте спроектированные детали и основание литейной формы в промежуточную сборку.
В окне сборки выберите основание литейной формы и выберите Редактировать компоненты
на панели инструментов "Сборка".
Вы редактируете деталь, а не сборку. Внесенные изменения отражаются в исходном файле детали основания литейной формы. Если вы не хотите вносить изменения в исходное основание литейной формы, используйте параметр Сохранить как в документе детали основания литейной формы, чтобы сохранить его под другим именем в каждой новой сборке литейной формы. В противоположном случае исходное основание литейной формы включает полость, которую вы хотите вставить.
- Нажмите кнопку Полость
на панели инструментов "Инструменты для литейной формы" или выберите .
- В окне PropertyManager (Менеджер свойств) в разделе Компоненты проектирования выберите детали в дереве конструирования FeatureManager.
- В разделе Параметры масштаба:
- Выберите точку в поле Масштаб вокруг, по отношению к которой должно произойти масштабирование.
| Вокруг центроид компонента |
Масштабирует полость для каждой детали относительно их центроид. |
| Вокруг исходной точки компонента |
Масштабирует полость для каждой детали относительно их исходных точек. |
| Вокруг исходной точки базовой прессформы |
Масштабирует полость для каждой детали относительно исходных точек. |
| Система координат |
Масштабирует полость для каждой детали относительно выбранной системы координат. |
- Введите коэффициент масштабирования в поле Масштаб в %. Положительное значение означает увеличение полости, отрицательное – усадку полости.
- Равномерный масштаб. Выберите Равномерное масштабирование и введите значение для масштабирования во всех направлениях.
- Неравномерный масштаб. Очистите параметр Равномерное масштабирование и введите значение масштабирования для направлений X, Y и Z.
Нажмите
Полость в форме конструируемой детали создается в основании литейной детали. Размер полости будет изменен в соответствии с указанным коэффициентом масштаба.
Все изменения, вносимые в проектируемую деталь, приводят к автоматическому обновлению полости в основании литейной формы до тех пор, пока доступен обновленный путь. См. также
Внешние ссылки.
Используйте инструмент
Разбивка
, чтобы разделить базовую литейную деталь на две части.
В сборке нельзя редактировать элементы литейной формы.
