Укажите свойства для списков вырезов сварного изделия.
Шаблон таблицы
Выберите Найти шаблон
, чтобы выбрать стандартный или пользовательский шаблон. Эта возможность доступна только во время вставки таблицы. Шаблоны таблиц вырезов сварного изделия, поставляемые с программным обеспечением, добавляют столбцы к формату по умолчанию. Они расположены: каталог_установки
\lang\english. Стандартный шаблон (cut list.sldwldtbt) создает столбцы №, К-ВО, ОПИСАНИЕ и ДЛИНА.
Расположение таблицы
Неподвижный угол управляет направлением расширения таблицы при добавлении столбцов или строк.
Установите для параметра Привязанный угол значение:
Левым верхним углом |
Новые столбцы добавляются справа, а новые строки — ниже точки привязки.
Правым верхним углом |
Новые столбцы добавляются слева, а новые строки — ниже точки привязки.
Нижний левый |
Новые столбцы добавляются справа, а новые строки — над точкой привязки.
Правым нижним углом |
Новые столбцы добавляются слева, а новые строки — над точкой привязки.
Прикрепить к точке привязки
Прикрепление указанного угла к точке привязки таблицы.
Параметр Привязанный угол не доступен сразу после создания таблицы. Если таблица создается с точкой привязки, то привязанный угол автоматически выбирается на чертежном листе в квадранте, ближайшем к привязке таблицы.
Конфигурации
Списки вырезов обычно основаны на конфигурации Как сварной.
Сохранить отсутствующий элемент
Если элементы списка вырезов были удалены из сварного изделия в связи с тем, что был создан список вырезов, можно сохранить элементы, перечисленные в таблице. Если недостающие элементы сохранены, выберите Зачеркнуто, чтобы текст для недостающего элемента отображался зачеркнутым.
Номера элементов
Если элементы списка вырезов были удалены из сварного изделия в связи с тем, что был создан список вырезов, можно сохранить элементы, перечисленные в таблице. Если недостающие элементы сохранены, выберите "Зачеркнуто", чтобы текст для недостающего элемента отображался зачеркнутым.
Запустите |
Список вырезов начинается с отображаемого номера.
Не изменять номера позиций |
Выберите этот параметр, чтобы номера позиций сохранялись в своих строках после сортировки или изменения порядка столбцов.
Слой
В чертежах с именованными слоями выберите нужный слой. Таблица использует цвет слоя.
