Указание свойств таблиц сварных швов на чертежах.
Чтобы открыть PropertyManager, в режиме чертежа щелкните элемент Таблица сварных швов
(панель инструментов «Таблица») или элемент .
Шаблон таблицы
Щелкните элемент
Открыть шаблон таблицы сварных швов
, чтобы выбрать стандартный или настраиваемый
шаблон. Это параметр доступен только во время вставки таблицы. Шаблоны таблиц сварных швов, поставляемые с программным обеспечением, позволяют добавлять столбцы в формат по умолчанию. Они расположены по следующему пути:
каталог_установки\lang\english. В стандартном шаблоне (
weldtable-standard.sldwldtbt) будут созданы столбцы
НОМЕР ЭЛЕМЕНТА,
РАЗМЕР СВАРКИ,
ОБОЗНАЧЕНИЕ,
ДЛИНА ШВА,
МАТЕРИАЛ СВАРКИ и
КОЛИЧЕСТВО. Можно добавлять или изменять столбцы, что позволяет добавлять свойства сварных швов, созданные пользователем:
- Материал сварного шва
- Процесс сварки
- Масса сварного шва
- Стоимость сварки
- Время сварки
- Масса сварного шва на единицу длины
- Стоимость сварки на единицу массы
- Время сварки на единицу длины
Расположение таблицы
Неподвижный угол управляет направлением расширения таблицы при добавлении столбцов или строк.
Конфигурации
Содержимое таблиц сварного шва зависит от конфигурации. Доступны две конфигурации по умолчанию: По умолчанию <Как обработано> и По умолчанию <Как сварен>. Выберите конфигурацию.
Параметры
| Включить чертежные примечания |
Содержит все примечания по сварным швам из таблицы сварных швов на чертеже, включая обозначения сварных швов, созданных вручную, без использования инструмента Сварной шов. Можно устанавливать, какие обозначения сварных швов должны отображаться в таблице сварного шва, путем редактирования свойств обозначения сварного шва и выбора параметра Включить это обозначение в таблицу сварки в диалоговом окне Обозначение сварного шва.
| Объединить одинаковые типы сварных швов |
Объединение всех аналогичных сварных швов (одинаковый размер, тип шва (часть или полностью) и длина шва) и вычисление общей длины и массы сварного шва. |
Обозначение
| Начать с |
Установка начального номера позиции. |
| Инкремент |
Установка шага приращения. |
Граница
Граница рамки |
Выбор толщины рамки таблицы. |
Граница сетки |
Выбор толщины линий внутренней сетки таблицы. |
Слой
Слой |
В чертежах с именованными слоями выберите нужный слой. |
