Можно указать свойства сопряжений для использования в анализе SolidWorks Motion и SolidWorks Simulation. (Можно добавлять свойства, не добавляя приложение SolidWorks Motion или SolidWorks Simulation.)
Чтобы добавить свойства анализа в сопряжения:
- Выберите сопряжение:
- Существующие сопряжения: В дереве конструирования FeatureManager нажмите правой кнопкой мыши сопряжение и выберите Редактировать элемент
- Новые сопряжения: Определите вкладку Сопряжения в окне PropertyManager Сопряжение.
- В PropertyManager в списке Сопряжения на вкладке Сопряжения выберите необходимое сопряжение.
- Перейдите на вкладку Анализ.
Настройка
Расположение сопряжения |
Изменяет месторасположения сопряжения по умолчанию на выбранную Вами точку. Точка месторасположения сопряжения определяет, как детали двигаются по отношению друг к другу. Для расположения сопряжения всегда задается точка. Если для расположения сопряжения выбрать объект другого типа, например грань, то местом расположения сопряжения будет центр выбранного объекта.
Рассматривать интерференцию как горячую/тугую посадку |
Рассматривает сопряжения, которые вызывают интерференцию, как горячую посадку в SolidWorks Simulation.
Загрузить несущие грани
Можно ассоциировать дополнительные грани с сопряжениями для определения граней, совместно несущих нагрузку. (Недоступен для сопряжений Симметричность, Ширина, Направление или Сопряжения кулачка.)
Пример: Загрузить несущие грани
Несущие грани/кромки |
В графической области выберите грани любого компонента, связь между которыми определена сопряжением. |
Рассматривать как Связанные при касании |
Если выбранные грани соприкасаются, в SolidWorks Simulation применяется связанный контакт между ними. |
Изолировать компоненты |
Выберите, чтобы отобразить только те компоненты, связь между которыми определена сопряжением. Чтобы вернуться к отображению исходного состояния, выберите Выйти из функции Изолировать (всплывающая панель инструментов "Изолировать"). |
Втулка
Можно связать свойства втулки с сопряжением. Свойства втулок делают сопряжение до некоторой степени гибким путем присвоения сопряжению характеристик пружины и демпфера. Сопряжения, обладающие свойствами втулки, могут дать более реалистичное распределение сил в анализе SolidWorks Motion. В Справке по SolidWorks см. .
| Переходный |
Изотропный
Выберите, чтобы применить однородные поступательные свойства. Чтобы указать для направлений разные значения, снимите этот флажок. Например, втулочное крепление для рычага подвески обладает различными свойствами по оси Z и осям X и Y.
Жесткость
Введите коэффициент поступательной жесткости.
Демпфирование
Введите коэффициент поступательного демпфирования.
Сила
Введите приложенную нагрузку.
| Торсионный |
Изотропный
Выберите, чтобы применить однородные торсионные свойства. Чтобы указать для направлений разные значения, снимите этот флажок. Например, втулочное крепление для рычага подвески обладает различными свойствами по оси Z и осям X и Y.
Жесткость
Введите коэффициент жесткости кручения.
Демпфирование
Введите коэффициент жесткости демпфирования.
Вращающий момент
