Чтобы открыть PropertyManager:
- Вставляете или выбираете Вид модели, Предварительно определенный вид или Пустой вид в чертеж.
- Перетащите модель с примечаниями вида в чертеж.
Имеющиеся свойства зависят от выбранного типа вида.
Деталь/сборка для вставки
Выберите документ в поле Открыть документы или выберите Обзор.
Уменьшенный предварительный вид
Посмотрите предварительный вид модели, выбранной в разделе Открыть документы.
Параметры
Начальная команда при создании нового чертежа.
Можно использовать при вставке модели в новый чертеж. Окно Вид модели PropertyManager (Менеджера свойств) отображается каждый раз при создании нового чертежа, за исключением случая, когда выбран параметр Создать чертеж из детали/сборки . |
Авто-запуск проекционных видов
Позволяет вставить проекционные виды модели после вставки вида модели.
Параметры импорта
Импорт примечаний
Выберите Импорт примечаний для выбранных типов примечания для импорта из документов детали или сборки ссылки.
Выберите параметры импорта примечаний:
- Примечания проектирования
- Примечания DimXpert
- Включить элементы из скрытых элементов
Параметры ассоциированной конфигурации
Имя конфигурации
Позволяет изменить конфигурации чертежных видов.
Выбрать тела
Позволяет выбрать тела многотельной детали для включения в чертежный вид. При создании одного вида плоских массивов многотельных деталей из листового металла можно использовать только одно тело.
Отобразить в разнесенном виде
В сборках и многотельных деталях с разнесенным видом выберите этот параметр, чтобы отобразить чертежный вид в разнесенном состоянии.
Переименовать конфигурацию
Только для плоского массива из листового металла.
Новое имя
Можно отредактировать имя конфигурации плоского массива (отображающееся в ConfigurationManager (Менеджере конфигурации) модели ниже имени конфигурации модели), которое указано в поле.
Обновление
Нажмите, чтобы обновить имя конфигурации в окне PropertyManager Вид модели и в ConfigurationManager модели.
Ориентация
Создать несколько видов
Позволяет вставить несколько видов.
Ориентации вида
Отображение ориентаций стандартных видов модели.
*Сверху
*Спереди
*Справа
*Слева
*Снизу
*Сзади
*Изометрия
Вид примечания
Отображение видов примечаний, если они были созданы в модели.
Дополнительные виды
Отображение дополнительных видов, таких как Текущего вида модели (если модель открыта), *Триметрии и *Диметрии.
Предварительный просмотр
(Доступен, если снять флажок Создать множественные виды). Отображение предварительного вида модели при вставке вида. |
Состояние отображения
Только для сборок. Выберите состояние отображения сборки, которую требуется разместить на чертеже.
Функция состояния отображения
Скрыть/отобразить
поддерживается для всех стилей отображения. Другие стили отображения (
режим отображения
цвет
и т. д.) поддерживаются только стилями
Закрасить с кромками
и
Закрасить
Параметры плоского массива
Угол
Позволяет отображать чертежный вид под определенным углом.
Переставить вид
Переставляет вид по горизонтали.
Вставить модель
Только для Предварительно определенных видов. Выберите модель в списке, имеющемся в группе Деталь/Сборка моделей, открытых во время сеанса SolidWorks или существующих в чертеже, или нажмите кнопку Обзор и перейдите к файлу модели.
Тип отображения
Доступен, только если параметру Качество отображения для новых видов задано значение Черновое качество. Выберите Высокое качество или Черновое качество, чтобы задать качество отображения модели. Если выбран параметр Высокое качество, данные параметры больше не отображаются.
Масштаб
Выберите масштаб для чертежного вида.
Условные изображения резьбы
Следующие настройки отменяют параметр Условные изображения резьбы в разделе .
Точно
Отображение точной толщины линий и отсечения в условных изображениях резьбы. Если условные изображения резьбы отображаются только частично, при выборе параметра Высокое качество будет показана только видимая часть (будет точно показано, какие части видимы, а какие нет).
При выборе параметра Высокое качество для отображения условных изображений резьбы замедляется работа системы. Рекомендуется, пока не будет закончено размещение всех примечаний, отменить выбор этого параметра.
Черновое качество
Отображение условных обозначений резьбы с меньшей детализацией. Если условные изображения резьбы отображаются только частично, при выборе параметра Черновое качество будет отображаться весь элемент.
Сохранить вид как
Разверните элемент
Сохранить вид как, чтобы сохранить чертежный вид как файл
Dxf или
Dwg. Дополнительно, перетащите манипулятора точки
, чтобы задать в файле исходную точку, и выберите
Сохранить вид в формате DXF/DWG
. Задайте параметры в диалоговом окне
Сохранить как.
Функция Экспортировать только геометрию модели игнорирует другие примечания эскизов, связанные с выбранным видом.
