Инструмент Блок позволяет создавать содержимое любого PropertyManager, связанного с блоками.
Объекты блока
Идентификация объектов эскиза, принадлежащих блоку.
Создать блок |
Предварительный или последующий выбор объектов эскиза в графической области и создание блока. |
Добавить/Удалить блок |
Выбор существующего эскиза, имеющего блоки, а также добавление и удаление объектов эскиза данных блоков. |
Точка вставки
Определяет точку вставки, за которую можно перетаскивать блок, когда он вставляется в эскиз. Например, можно задать точку вставки как среднюю точку объекта эскиза. Поворот и масштабирование блока выполняется вокруг точки вставки.
Блоки для вставки
Вставка блоков в любой активный эскиз. Если эскиз включает блоки, они будут отображены в окне Открыть блоки. Можно вставлять несколько копий существующих блоков в текущий эскиз или выбирать другие существующие блоки.
| Обзор |
Поиск блоков для вставки. |
| Связать с файлом |
Связывание блока с ассоциированным файлом блока и предотвращение изменений текущего экземпляра блока. Другие экземпляры блока, вставленные в текущий эскиз, имею такие же функциональные возможности. |
Существующие взаимосвязи
Отображение всех взаимосвязей между текущим блоком и другими объектами эскиза. Другие объекты эскиза не обязательно должны иметь блоки. Существующие взаимосвязи не включают взаимосвязи, которые могут существовать между текущим блоком и вложенными блоками.
Определение
| Редактировать |
Выберите, чтобы отредактировать текущий экземпляр блока, при этом параметр Связать с файлом должен быть отключен. |
| Обзор |
Если параметр Связать с файлом выбран, то при нажатии будет выполнен поиск блока для связи. |
Параметры
Можно указать значения масштаба и угла. Блоки вставляются с теми значениями масштаба и угла, с которыми они были сохранены.
Масштаб |
Задайте значение, чтобы изменить размер блока относительно текущего эскиза. |
Угол |
Задайте значение, чтобы изменить угол, под которым вставляется блок. |
