Окно PropertyManager Простое отверстие появляется при создании нового Простого отверстия в детали или при редактировании существующего элемента простого отверстия.
Чтобы получить доступ к PropertyManager, нажмите кнопку Простое отверстие
(панель инструментов «Элементы•) или выберите .
Из
Задается начальное условие для элемента простого отверстия.
Плоскость для эскиза
Простое отверстие начинается от той же плоскости, на которой расположен эскиз. |
Поверхность/грань /плоскость
Простое отверстие начинается от одного из этих элементов. Выберите допустимый элемент для параметра Поверхность/грань/плоскость . |
Вершина
Простое отверстие начинается от вершины, выбранной для параметра Вершина .
Сместить
Простое отверстие начинается на плоскости, смещенной относительно текущей плоскости эскиза. Задайте расстояние смещения для параметра Введите значение смещения. |
Направление 1
Некоторые поля, которые предусматривают ввод цифровых значений, позволяют создавать уравнение посредством ввода знака равно (=) и выбора глобальных переменных, функций и свойств файла в раскрывающемся списке. См. раздел
Ввод уравнений напрямую.
Граничное условие
Выбор из доступных типов граничных условий.
Направление вытяжки
Вытягивает отверстие не в перпендикулярном, а в другом направлении относительно профиля эскиза. Выберите один из следующих вариантов: |
- Цилиндрические грани
- Конические грани
- плоские грани
- Точки эскиза
- Вершины
- линейные кромки
- Объекты линейного эскиза
- Справочные оси
- Справочные плоскости
- Точки на справочной геометрии
Перпендикулярно вытяжке эскиза
Вытяжка по вектору направления
Грань/Плоскость
Выберите грань или плоскость в графической области, чтобы задать глубину отверстия при выборе параметров До поверхности или На расстоянии от поверхности в качестве Граничного условия.
Расстояние смещения
Задайте глубину отверстия или расстояние смещения при выборе На заданное расстояние или На расстоянии от поверхности в качестве Граничного условия. Дополнительно выберите следующее:
Реверс смещения
Применяет заданное Расстояние смещения в противоположном направлении от выбранной Грани/Плоскости .
Преобразовать поверхность
Применяет заданное Расстояние смещения относительно выбранной поверхности или плоскости. Для использования правильного смещения отключите Преобразовать поверхность.
Реальное смещение - параметр Преобразовать поверхность отключен
Преобразованная поверхность - параметр Преобразовать поверхность выбран
Вершина
Выберите вершину или среднюю точку в графической области, чтобы задать глубину отверстия при выборе параметра До вершины в качестве Граничного условия.
Диаметр отверстия.
Включить/Выключить уклон
Добавляет уклон для отверстия. Установите параметр Угол уклона, чтобы задать градусы уклона. Дополнительно выберите следующее:
Уклон наружу
Создает угол уклона наружу при выборе параметра Включить/Выключить уклон .
