Можно установить параметры экспорта при экспорте документов деталей или сборок SolidWorks в качестве файлов STEP.
Чтобы установить параметры экспорта STEP:
- Щелкните .
- Выберите тип файла STEP в поле типа файла для операции Сохранить как и затем нажмите Параметры.
- Выберите один из описанных ниже вариантов и нажмите кнопку OK.
- Выберите Сохранить, чтобы экспортировать документ.
Вывод в качестве
| Геометрия твердого тела/поверхности |
Экспорт геометрии в качестве твердотельных элементов или тел поверхностей.
| Трехмерные кривые |
Экспорт твердотельных элементов и тел поверхностей в качестве объектов каркасного представления. Все трехмерные кривые (объединенные кривые, трехмерная проволока, импортированные кривые и т.д.) также сохраняются.
| Экспортировать объекты эскиза |
(доступно только при выбранных трехмерных кривых). Экспорт всех элементов в Трехмерные кривые, а также двухмерных и трехмерных эскизов в документе. |
| Настройка данных конфигурации STEP |
(доступно только при экспорте в файлы типа STEP AP203 (*.step)). Отображает диалоговое окно Данные конфигурации STEP для экспорта.
Если выбраны параметры Трехмерные кривые или Экспортировать объекты эскиза, экспортированные файлы STEP можно будет открыть только в программе SolidWorks 2001Plus или последующих версий.
Если выбран параметр Настройка конфигурационных данных STEP, появится диалоговое окно Данные конфигурации STEP для экспорта.
Так как нельзя сгруппировать элементы эскиза вместе в файл STEP, то при открытии экспортированного файла STEP в системе SolidWorks:
- Все линии и сплайны импортируются в один и тот же трехмерный эскиз.
- Окружности, эллипсы и параболы импортируются в отдельные двухмерные эскизы.
| Активная система координат |
Выбор системы координат, которая должна использоваться для экспорта. При выборе -- по умолчанию -- матрица преобразования не используется. |
| Экспорт свойств грани/кромки |
Экспорт свойств грани/кромки. Очистите этот параметр для улучшения быстродействия экспорта.
| Разделить периодические грани |
Разделяет периодические грани, такие как цилиндрические грани, на две. Разделение периодических граней может улучшить качество экспорта, но негативно повлиять на его быстродействие. |
