PropertyManager FilletXpert отображается при выборе FilletXpert в окне PropertyManager Скругление. С помощью FilletXpert можно создавать и редактировать только скругления с постоянным радиусом. Для удаления или изменения размера скруглений с постоянным радиусом используйте вкладку Изменить. PropertyManager запоминает свое предыдущее состояние.
Доступны кнопки переключения двух окон PropertyManager.
- Вручную. Используйте это окно PropertyManager, чтобы воспользоваться управлением на уровне элемента.
- FilletXpert (только для скруглений с постоянным радиусом). Используйте это окно PropertyManager, если необходимо, чтобы программа SolidWorks управляла внутренней структурой элементов.
Во время редактирования скругления с помощью параметра Редактировать элемент отображается окно PropertyManager «Скругление» без кнопок переключения.
Чтобы получить доступ к FilletXpert, нажмите кнопку Скругление
(панель инструментов "Элементы") или выберите и в PropertyManager щелкните FilletXpert.
Некоторые поля, которые предусматривают ввод цифровых значений, позволяют создавать уравнение посредством ввода знака равно (=) и выбора глобальных переменных, функций и свойств файла в раскрывающемся списке. См. раздел
Ввод уравнений напрямую.
Скругления, предназначенные для изменения
Кромки, грани, элементы и петли
Выберите скругления, у которых требуется изменить размер или которые нужно удалить. Можно выполнять следующие действия:
- Выбор отдельных кромок в графической области.
Изменение размера отдельных кромок или их удаление из элемента скругления, содержащего несколько скругленных кромок.
Редактирование скруглений в графическом виде, при котором способ организации кромок в элементах скруглений не учитывается.
Радиус
Установка нового радиуса скругления. |
Изменить размер
Изменение выбранных скруглений в соответствии с установленным значением радиуса. |
Удалить
Удаление выбранных скруглений из модели. |
Существующие скругления
Сортировка по размеру
Отбор всех скруглений по размеру. Выберите в списке размер скругления, чтобы выбрать в модели все скругления с таким же значением, и отобразите их в разделе Кромки, грани, элементы и петли . Затем при необходимости можно удалить скругления или изменить их размер. |
