Параметры затупленного угла
Используйте инструмент Затупленный угол для согнутых деталей из листового металла.
В PropertyManager Затупленный угол установите следующее:
Выберите угловые кромки или грани
Выберите угловые кромки и грани фланца, которые необходимо затупить. Можно выбрать и те и другие одновременно.
Найти все углы
(Доступен в деталях из листового металла в плоском состоянии.) Выбираются все углы. |
Только внутренние углы
(Доступен в деталях из листового металла в плоском состоянии.) Для разбиения выбираются только внутренние углы.
| Выбрано |
| Не выбрано |
Тип затупления
Выберите один из указанных ниже параметров:
Фаска
Расстояние
Значение для расстояния фаски.
Скругление
Радиус
Значение для радиуса скругления.
Параметры снятия напряжения
Используйте инструмент Обработка углов для разогнутых деталей из листового металла.
Кромки угла
Выберите кромки угла для добавления снятия напряжения. |
Найти все углы
Выбор всех внутренних углов.
Снятие напряжения
Круг
Квадрат
Сужения сгиба
Если параметр Снятие напряжения установлен на:
- Круг или Сгиб задайте значение параметра Радиус
- Квадрат установите значение параметра Боковая длина
Расположить по центру линий сгиба
Добавляет угловые вырезы, расположенные по центру линий сгиба, когда параметр Снятие напряжения установлен на значение Круговой или Квадратный.
| Выбрано |
Не выбрано |
Отношение к толщине
Устанавливает пропорцию между Радиусом или Боковой длиной и толщиной листа металла.
Пропорция использует значения, указанные для параметров Радиус или Боковая длина. Очистите параметр Пропорция к толщине, если необходимо изменить значение Радиуса или Боковая длина.
По касательной к сгибу
Добавляет угловые разрезы, касательные к сгибам, когда параметр выбран параметр Расположить по центру линий сгиба.
Добавить скругленные края
Добавляет скругления с настроенным пользователем Радиусом к выбранным Угловым кромкам.
Для удобства можно добавить материал при выравнивании детали из листового металла.
