Эти параметры определяют тип и значения допусков для новых линейных размеров, включая размеры, созданные с помощью инструментов Линейный размер
и Схема автонанесения размера
Эти параметры не оказывают влияние на существующие ранее элементы, размеры или допуски.
Параметры линейного размера:
Диаметр (бобышка, цилиндр, отверстие цековки, отверстие зенковки и простое отверстие) |
Диаметр цековки (часть отверстия цековки с расточкой) |
Диаметр разбуровки
Угол зенковки
Длина - прорезь/канавка
Ширина - прорезь/канавка/ширина
Глубина (цековка, отверстие цековки, зенковка, канавка, карман, простое отверстие, прорезь) |
Радиус скругления
Фаска
Окружность пересечения
Параметры типа допуска
Симметричность
Положительное и отрицательное значение
Двунаправленный
Значение добавляются или вычитаются из номинального значения размера элемента
Блок
Число десятичных разрядов
Общие
При использовании метода DimXpert выбор типа допуска Допуск для блока или Общий допускопределяет, какой параметр отобразится - "Блок" или "Общие". См. .
