Проблема: при отображении закрашенных моделей грани исчезают во время вращения или перемещения.
| Задача |
Детализация |
| Переместите регулятор уровня детализации в разделе "Параметры производительности". |
Чтобы добавить детали при изменении ориентации вида:
- Нажмите Параметры
(панель инструментов "Стандартная") или выберите и в разделе Настройки пользователя выберите Производительность.
- Переместите регулятор Уровня детализации в сторону параметра Больше (медленнее).
Это уменьшает качество изображения, но повышает уровень детализации при изменении ориентации вида.
- Нажмите OK.
Этот параметр недоступен, если включен Режим большой сборки.
| Проверьте, включен ли Режим большой сборки. |
Режим большой сборки включается автоматически в зависимости от минимального числа компонентов сборки. Можно вручную включить или выключить этот параметр вне зависимости от того, достигнут ли этот порог. Когда Режим большой сборки включен, Режим большой сборки отображается в строке состояния.
Чтобы включить или выключить Режим большой сборки:
Нажмите кнопку Режим большой сборки (панель инструментов "Сборка") или выберите .
