Способы идентификации графических адаптеров и рекомендации по устранению проблем, связанных с отображением видео или производительностью.
| Задача |
Детализация |
| Определите модель графического адаптера. |
При проблемах с отображением видео сначала определите модель графического адаптера, чтобы установить, связана ли проблема с адаптерами или драйверами.
Если причина не в графическом адаптера и не в драйвере, см. раздел "Проблемы при отображении".
Чтобы определить видеоплату:
- Нажмите правой кнопкой мыши на рабочем столе Windows и выберите Свойства.
- В диалоговом окне Свойства экрана на вкладке Параметры щелкните Дополнительно.
- На вкладке Адаптер выберите Свойства.
- На вкладке Общие указана видеоплата.
- На вкладке Драйвер указана версия драйвера.
- Нажмите OK, чтобы закрыть диалоговое окно Свойства экрана.
Инструкции могут отличаться в зависимости от операционной системы.
Качество и быстродействие SolidWorks могут зависеть от выбора графического адаптера и версии драйвера. Компания SolidWorks протестировала несколько наиболее распространенных комбинаций графических адаптеров и драйверов.
Чтобы просмотреть результаты испытания графического адаптера:
http://www.solidworks.com/pages/services/VideoCardTesting.html
Некоторые графические адаптеры поддерживают RealView. Если графический адаптер поддерживает эту функцию отображения и модель открыта, функция Графика RealView  отображает панель инструментов "Вид".
| Уменьшение аппаратного ускорения |
Если существует подозрение, что проблемы с видео являются причиной ухудшение быстродействия или отображения в программном обеспечении, уменьшите аппаратное ускорение. Это один из способов установить, в чем причина проблемы: в графическом адаптере или в видеодрайвере.
Чтобы уменьшить аппаратное ускорение:
- На вкладке Параметры выберите Дополнительно.
- На вкладке Устранение неполадок переместите ползунок влево для уменьшения аппаратного ускорения.
Для получения дополнительной информации:
- Перейдите по адресу: http://support.microsoft.com/
- Выполните поиск, используя следующие ключевые слова: графические адаптеры, аппаратное ускорение.
| Откройте SolidWorks с помощью программы OpenGL. |
Если существует подозрение, что проблемы связаны с графическим адаптером, можно запустить SolidWorks с помощью программы OpenGL. При этом отключается аппаратное ускорение видеоадаптера, а вместо этого включается графическое отображение с помощью только программных средств.
Чтобы включить программу OpenGL:
- Запустите SolidWorks в обычном режиме.
- Прежде чем открыть документ:
- Нажмите кнопку Параметры
(панель инструментов "Стандартная") или выберите .
- Выберите Производительность.
- Выберите Использовать OpenGL.
- Нажмите кнопку OK.
- Откройте документ и проверьте качество отображения.
- Если качество отображения улучшилось, возможно, причина в графическом адаптере.
- Если ничего не улучшилось, скорее всего, причина не в графическом адаптере.
