Каждая Привязка эскиза позволяет автоматически создавать привязки для выбранных элементов при создании эскиза. По умолчанию, включены все Привязки эскиза, кроме Масштабной сетки. Пользователь может управлять всеми привязками эскиза с помощью параметров привязок.
Доступ к Привязкам эскиза осуществляется с помощью панели инструментов «Быстрые привязки», всплывающего инструмента «Быстрые привязки»
панели инструментов «Эскиз» или контекстного меню.
Используйте Быстрые привязки для элементов эскиза, кромок модели в деталях, сборках и чертежах.
В эскизах с несколькими объектами только текущий объект эскиза отображает привязки.
| Привязки эскиза |
Инструмент |
Описание |
| Конечные точки и точки эскиза
Привязываются к концу следующих объектов эскиза: линии, многоугольники, прямоугольники, параллелограммы, скругления, дуги, параболы, неполные эллипсы, сплайны, точки, фаски и осевые линии. Выполняется привязка к центру дуг. |
| Центральные точки |
Привязывается к центру следующих объектов эскиза: окружности, дуги, скругления, параболы и неполные эллипсы. |
| Средние точки |
Выполняется привязка к средним точкам линий, многоугольников, прямоугольников, параллелограммов, скруглений, дуг, неполных эллипсов, сплайнов, точек, фасок и осевых линий. |
| Точки квадранта |
Выполняется привязка к квадрантам окружностей, дуг, скруглений, парабол, эллипсов и неполных эллипсов. |
| Пересечения
Выполняется привязка к пересечениям встречающихся или пересекающихся объектов. |
| Ближайшая |
Поддерживает все объекты. Отключите параметр Ближайшая привязка, чтобы включить все привязки. Указатель не обязательно должен находиться в непосредственной близости от другого объекта эскиза, чтобы отобразить связь или выполнить привязку к данной точке. Выберите параметр Ближайшая привязка, и привязки включаются, только если указатель находится поблизости от точки привязки. |
| Тангенс |
Выполняется привязка к касательным окружностей, дуг, скруглений, парабол, эллипсов, неполных эллипсов и сплайнов. |
| Перпендикулярный |
Выполняется привязка одной линии к другой линии. |
| Цилиндрическая |
Создается параллельный линиям объект. |
| Горизонтальные/вертикальные линии |
Выполняется привязка линии вертикально к существующей горизонтальной линии эскиза и горизонтально к существующей вертикальной линии эскиза. |
| Горизонтально/вертикально к точкам |
Выполняется привязка линии вертикально или горизонтально к существующей точке эскиза. |
| Длина |
Выполняется привязка линий к инкрементам, настроенным с помощью масштабной сетки, без отображения этой сетки.
Для включения Привязок к длине удерживайте нажатой клавишу Shift во время вычерчивания.
| Масштабная сетка |
Выполняется привязка объектов эскиза к вертикальным и горизонтальным сегментам масштабной сетки. Это единственная привязка эскиза, которая не активна по умолчанию.
- При отключении параметра Привязка к узлам сетки привязка к сетке не выполняется.
- При включении параметра Привязка к узлам сетки:
- Привязка к сетке выполняется только при включении параметра Привязать только когда масштабная сетка отображена .
- Привязка к сетке выполняется всегда (даже если сетка не отображается), если параметр Привязать только когда масштабная сетка отображена отключен.
| Угол |
Выполняется привязка к углам. Для установки градусов выберите , выберите раздел Взаимосвязи/привязки и установите значение параметра Привязка по углу.
