Эскизы могут находиться в одном из пяти состояний, описанных ниже. Состояние эскиза отображается в строке состояния в нижней части окна SolidWorks.
Отдельные объекты эскизов (в отличие от эскизов полностью) также имеют состояния эскизов.
| Определенный |
Все линии и кривые в эскизе, а также их расположение описываются размерами или взаимосвязями, или и тем, и другим одновременно. |
| Переопределенный |
Некоторые размеры или взаимосвязи либо находятся в противоречии, либо дублируют друг друга. Чтобы просмотреть и удалить конфликтные взаимосвязи, выберите в PropertyManager (Менеджере свойств) Отобразить/удалить взаимосвязи. |
| Недоопределенный |
В эскизе не определены некоторые размеры или взаимосвязи, и их можно свободно изменять. Конечные точки, линии или кривые можно перетаскивать, пока объект эскиза не изменит свою форму. |
| Решение не было найдено |
Эскиз не решен. Отображаются геометрия, взаимосвязи и размеры, препятствующие расчету эскиза. |
| Найдено недопустимое решение |
Эскиз рассчитан, но в результате получается недопустимая геометрия, например, нулевая длина линии, дуга нулевого радиуса или самопересекающийся сплайн. |
В программе SolidWorks необязательно наносить размеры на эскизы или полностью их определять перед тем , как использовать их в процессе создания элементов. Однако советуется полностью определить эскизы до завершения детали.
Чтобы всегда использовать полностью определенные эскизы для создания элементов, выберите , а затем Использовать только полностью определенные эскизы.
