При создании конфигураций с помощью таблицы параметров программное обеспечение автоматически устанавливает параметры в PropertyManager Свойства конфигурации. В окне группы Использовать заголовок Обозначение в спецификации выбирается Имя конфигурации. В спецификациях для сборки, содержащей данный документ, имя конфигурации детали указывается в столбце ОБОЗНАЧЕНИЕ.
В таблице параметров параметр $PARTNUMBER позволяет указать другое значение для столбца ОБОЗНАЧЕНИЕ в спецификации. Для документа сборки это номер детали, который используется, когда конфигурация указывается в спецификации как узел сборки. В заголовке столбца используется следующий синтаксис:
$ОБОЗНАЧЕНИЕ
В заголовке столбца не учитывается регистр.
В основных ячейках таблицы введите обозначение для каждой конфигурации. В таблице ниже представлены значения, которые можно использовать для этого параметра:
| Значение
Использованное свойство
| $D или $DOCUMENT
Имя документа
| $P или $PARENT
Имя родительской конфигурации (только для производных конфигураций)
| $C или $CONFIGURATION
Имя конфигурации
| любой_текст |
Настраиваемое имя
| Пустой |
Имя конфигурации
Если в сборке используется несколько конфигураций одного документа детали, то каждое имя указывается в спецификации как отдельная позиция. Если в спецификации не нужно показывать отдельно каждую конфигурацию, выполните одно из следующих действий.
- Укажите одно и то же значение для параметра $PARTNUMBER во всех конфигурациях.
- После того, как таблица параметров создаст все конфигурации, отредактируйте свойства каждой конфигурации и выберите Имя документа. Для замены имени документа можно использовать Заголовок, указанный в разделе для документа компонента.
Пример таблицы параметров, в которой для управления значением обозначения в спецификации используются настраиваемые имена:
