| Первоначальное целевое тело |
Предварительный вид примененного L-образного Тела инструмента |
С помощью деформации Вытеснение поверхности создается ребристая выемка |
Придать направление
Направление деформации
Задается направление вытеснения (деформации). Выберите линию эскиза, линейную кромку, плоскую грань, плоскость или две точки или вершины. При необходимости выберите Реверс направления деформации
.Если предварительный вид вытеснения поверхности не отображен, выберите Реверс направления деформации
 . Неудачная деформация вытеснения поверхности часто происходит в результате неправильного выбора значений параметра Придать направление.
Отобразить предв. просмотр
Отобразятся предварительные результаты в рамке (параметр отключен) и закрашенные (параметр выбран). Чтобы добиться лучших результатов в создании больших и сложных моделей, не выбирайте этот параметр, пока не выбраны все остальные параметры. |
Деформировать область
Дополнительные грани для деформации
Можно добавлять определенные грани для деформации. Деформируются только выбранные грани. Если никакие грани не выбраны, влиянию деформации подвергается все тело.
Выберите тело инструмента и верхнюю грань конечного тела для параметра Дополнительные грани для деформации |
| Деформация Вытеснение поверхности окажет влияние только на верхние грани. Нижние грани останутся без изменения. |
Деформируемые тела
(Конечные тела.) Определяются тела для деформации с помощью тела инструмента. Все тело подвержено влиянию деформации, где бы тело инструмента ни пересекало конечные тела, или создает относительное перемещение, если тела инструмента не пересекают конечные тела. В приведенном примере показан результат использования параметра Тела для деформации
или Дополнительные грани для деформации
Тело инструмента и Тела для деформации (конечное тело) |
Выбрано вытеснение поверхности с параметром Дополнительные грани для деформации (верхняя грань) |
Выбрано вытеснение поверхности телом с параметром Тела для деформации и параметром Дополнительные грани для деформации , для которого не выбраны никакие грани |
Тело инструмента
Установка тела инструмента для деформации Тел для деформации
(конечные тела). Выберите предварительно определенное тело инструмента в списке. Эллипс, Эллипсоид, Многоугольник, Прямоугольник, Сфера. Установите размер тела инструмента с помощью условного обозначения в графической области. Чтобы использовать созданное тело инструмента, выберите в списке Выбрать тело, затем выберите тело инструмента в графической области. |
Отклонение деформации
Указывается значение радиуса в месте углубления, где тело инструмента пересекается с целевыми гранями или конечными телами.
Параметры формы
Точность формы
Контроль над качеством поверхности. Качество по умолчанию может быть недостаточным в областях с высоким уровнем кривизны. Увеличив точность, перемещая бегунок вправо, можно увеличить долю успешных попыток для элемента деформации. Перемещайте бегунок только по мере необходимости, так как с увеличением точности поверхности снижается качество изображения. |
