Если сшивание поверхностей выполняется в пределах допуска, а расстояние между двумя кромками поверхности превышает допуск, результирующие зазоры сшивания считаются открытыми. В PropertyManager Сшить поверхность в разделе Управление зазорами можно изменить допуск сшивания для улучшения сшивания поверхности в зависимости от результирующих зазоров.
Чтобы открыть окно PropertyManager
Сшить поверхность, откройте деталь, нажмите кнопку
Сшить поверхность
(панель инструментов «Поверхности») или нажмите правой кнопкой мыши элемент «сшить поверхность» в дереве конструирования FeatureManager и нажмите кнопку
Редактировать элемент
| Допуск сшивки |
Определяет, какие зазоры практически исчезнут в результате сшивания, а какие останутся открытыми. Зазоры, размер которых меньше допуска, в результате сшивания практически исчезают. |
| Отобразить зазоры в диапазоне |
Отображаются только те зазоры, размер которых не выходит за пределы установленного диапазона. Диапазон зазоров можно изменить путем перетаскивания регуляторов. |
| Сшить все зазоры менее Выбранного_значения_зазора |
Если этот параметр выбран, зазор и все меньшие зазоры сшиваются. При закрытии зазора допуск увеличивается.
| Сшить все зазоры, больше чем Выбранное_значение_зазора |
Указывает на наличие сшитого зазора. |
| Уменьшить допуск до Выбранного_значения_зазора |
Если этот параметр выбран, после нажатия правой кнопкой мыши на сшитый зазор допуск уменьшается до значения зазора. Зазоры, размер которых больше, чем размер выбранного зазора, остаются открытыми, а более мелкие зазоры остаются закрытыми.
| Увеличить допуск до Выбранного_значения_зазора |
Если этот параметр выбран, после нажатия правой кнопкой мыши на открытый зазор допуск увеличивается до значения зазора. Зазоры, размер которых меньше, чем размер выбранного зазора, остаются закрытыми, а более крупные зазоры остаются открытыми.
| Увеличить выбранный элемент |
Если этот параметр выбран, после нажатия правой кнопкой мыши на указанный зазор вид зазора в графической области увеличивается. |
| Зазор |
При его выборе в списке зазоров указывает зазор в детали.
