| и смещений |
Предусмотрено несколько способов представления данных об изображении для их объективного анализа в процессе корректировки.
Форма волн
Отображение величины энергии на каждом уровне яркости в виде последовательности вертикальных полос. Функция "Форма волн" позволяет обнаружить слишком контрастные тени или светлые участки, а также проверить равномерность применения тонального диапазона в изображении.
Область вектора
Отображение величины энергии по спектру оттенков и насыщенности в виде цветовой окружности. Функция "Область вектора" позволяет проверить общий цветовой баланс или проанализировать величину насыщенности в конкретном цветовом диапазоне.
Парад оттенков и насыщенности
Отображение величины энергии в зависимости от оттенков и насыщенности в виде последовательности вертикальных полос.
| Канал уровней |
Определяет данные каналов, отображаемые на мониторе. Цвета, Яркость, Красный, Зеленый или Синий. |
| Яркость изображения |
Регулировка яркости изображения на мониторах, позволяющая просмотреть уровни яркости для областей изображения с недостаточным шагом дискретизации. |
| Диапазон отображения |
Задание диапазона мониторов. Диапазон по умолчанию: от 0 до 1. |
| Смещение уровня |
Сдвиг всех цветовых значений вверх или вниз по шкале значений на одну и ту же величину в отрисованном изображении. Например, при наличии в изображении черного пиксела со значением 0% и серого пиксела со значением 50% смещение значений на 50% приводит к превращению черного пиксела в серый со значением 50%, а серого – в белый со значением 100%; на ту же величину изменяются и все другие значения. |
| Входной уровень черного |
Задание порога, по достижении которого область изображения считается черной. По умолчанию пикселы со значением 0,0 Вт/ср-м2 являются черными. При регулировке параметра Входной уровень черного в сторону увеличения некоторые пикселы со значениями, превышающими 0,0, начинают считаться черными, что приводит к затенению изображения в целом. |
| Входной уровень серого |
Нелинейная регулировка освещенности, при которой к пикселам применяется функция в виде кривой: сильнее всего изменяются значения в среднем диапазоне, в меньшей степени – значения, близкие к заданным точкам черного и белого. Значения, большие 1, соответствуют осветлению среднего диапазона, а значения, меньшие 1 – его затенению. |
| Входной уровень белого |
Задание порога, по достижении которого область изображения считается белой. По умолчанию пикселы со значением освещенности 1,0 Вт/ср-м2 и выше являются белыми. При регулировке параметра Входной уровень белого в сторону уменьшения некоторые пикселы с более низкими значениями начинают считаться белыми, что приводит к возрастанию общей яркости изображения. При регулировке параметра Входной уровень белого в сторону увеличения некоторые пикселы с более высокими значениями перестают считаться белыми, что приводит к снижению общей яркости изображения. |
| Тональное отображение |
Позволяет сжать динамический диапазон изображения. В программу PhotoView 360 поступают данные из полного диапазона светлых и темных участков изображения (динамического диапазона). Однако на мониторе отображение полного динамического диапазона не поддерживается, поэтому на очень светлых или очень темных участках могут быть не видны детали, что создает впечатление изображения с чрезмерной или недостаточной экспозицией. При сжатии динамического диапазона с помощью функции Тональная компрессия становятся видимыми детали на самых темных и самых светлых участках изображения.
Во многих случаях для достижения наилучших результатов требуется согласованное задание параметров Уровень белого, Тональная компрессия и Выходное значение гамма-коррекции.
| Смещение оттенка |
Настройка цветовых значений отрисованного изображения независимо от значений яркости, их последовательное смещение по всему спектру. Например, значения красного цвета смещаются к оранжевому, оранжевого – к желтому и т. д. Значение оттенков можно мысленно представить в виде колеса, поворот которого на 180° соответствует обращению цветов, а угол поворота 0° – исходному состоянию. |
