Можно изменить параметры цвета для отображения модели. Используется для деталей и сборок.
В указанных ниже документах можно изменить параметры отображения модели.
- Документ активной детали или сборки.
- Документ детали или сборки, который необходимо использовать в качестве шаблона.
Для задания параметров отображения модели выполните следующие действия.
- При открытом документе по детали или сборке выберите .
| Цвета модели/элементов |
В документах по сборкам можно выбрать параметры Закрасить (в режиме Закрашенный) и "Скрытый" (в режиме "Невидимые линии отображаются"). Если в пункте меню снят флажок. |
| Редактировать |
Открытие диалогового окна Цвет для изменения цвета. |
| Расширенные |
Открытие диалогового окна Дополнительные свойства для настройки отражательной способности, блеска, прозрачности и других параметров. |
| Кривизна |
Открытие диалогового окнаКривизна. |
| Использовать цвета по умолч. |
Восстановление цветов, используемых в системе по умолчанию, для всех документов. |
| Применить тот же самый цвет к режимам Каркасное представление/Скрыть невидимые линии и Закрасить |
Доступен в документах деталей и сборок, если параметр отключен. |
| Игнорировать цвета элементов |
(Доступно только для документов детали.) Цвета детали меют больший приоритет по сравнению с цветами элементов. |
| Системные цвета |
Переход к Параметрам системных цветов. |
| Хранить данные внешнего вида, надписи и сцены в файле модели |
Сохраняет настроенные пользователем внешние виды, надписи и сцены в модели для упрощения процесса общего использования. Увеличивает размер файла модели. Можно использовать программу Копировать проект для создания пакета из настроенных пользователем файлов с моделью. |
| Автоматически масштабировать текстуры, шероховатости поверхности и надписи внешнего вида по размеру модели |
Масштабирование элементов отделки поверхности, надписей и текстуры в соответствии с размером модели. Если этот флажок снят, применяется масштаб по умолчанию, приблизительно соответствующий натуральной величине. Пример: Использование масштаба по умолчанию
