Задайте параметры в окне PropertyManager в зависимости от типа элемента вытяжки.
Направление 1
Некоторые поля, которые предусматривают ввод цифровых значений, позволяют создавать уравнение посредством ввода знака равно (=) и выбора глобальных переменных, функций и свойств файла в раскрывающемся списке. См. раздел
Ввод уравнений напрямую.
Направление 1
Определяет способ вытяжки элемента. Задайте тип граничного условия. При необходимости нажмите Реверс направления , чтобы вытянуть элемент в направлении, противоположном показанному при предварительном просмотре.
На заданное расстояние
Установите значение параметра "Глубина" .
Насквозь
Вытягивает элемент от плоскости эскиза через всю существующую геометрию.
До вершины
Выберите вершину в графической области для определения параметра "Вершина" .
До поверхности
В графической области выберите грань или плоскость, которую требуется удлинить, для параметра Грань/Плоскость
. Дважды нажмите поверхность, чтобы изменить Граничное условие на параметр До поверхности, при этом выделенная поверхность является конечной. Если растягиваемый эскиз выходит за выбранную грань или поверхность, с помощью параметра До поверхности можно автоматически расширить одну из аналитических граней, чтобы ограничить растягивание.
Смещение от поверхности
В графической области выберите грань или плоскость для параметров Грань/Плоскость
и Расстояние смещения
. Выберите параметр Преобразовать поверхность, чтобы сделать конец вытяжки преобразованием справочной поверхности, а не реальным смещением. При необходимости выберите параметр Реверс смещения для смещения в противоположном направлении. Пример: Преобразовать поверхность
До тела
В графической области выберите тело, которое требуется вытянуть, для параметра Твердое тело/Поверхность . Параметр До тела можно использовать при выполнении вытяжек в сборке, чтобы вытянуть эскиз до выбранного тела. Параметр До тела также полезен при работе с литейными формами, если тело, до которого выполняется вытягивание, имеет неровную поверхность.
Средняя плоскость
Направление вытяжки
Выберите вектор направления в графической области, чтобы вытянуть эскиз не в перпендикулярном, а в другом направлении относительно профиля эскиза. Пример: Указание направления вытяжки |
Переставить сторону для выреза
(только вытянутые вырезы). Удаляет весь материал профиля снаружи. По умолчанию материал удаляется из внутреннего пространства профиля.
| Вырез по умолчанию
Вырез с переставленной стороной
Перпендик. вырез
(только для вырезов листового материала, созданных вытяжкой). Проверка правильности выреза: указан ли он в соответствии с толщиной листового метала для сложенных деталей из листового металла.
Результат слияния
(только вытянутые бобышки/основания). Полученное тело при возможности объединяется с существующим телом. Если этот параметр не выбран, элемент образует отдельное твердое тело.
Связать с толщиной
(только детали из листового металла). Автоматически связывает глубину вытянутой бобышки с толщиной основания.
Параметр Связать с толщиной в диалоговом окне Вытянуть элемент PropertyManager (Менеджера свойств) позволяет связать размер текущей вытяжки с размером существующей вытяжки, с которой текущая вытяжка содержит взаимосвязь совпадение. Если глубина исходной вытяжки меняется, новая вытяжка меняется тоже.
Это возможно только в том случае, если в дереве конструирования FeatureManager присутствуют элементы детали из листового металла. Параметр Связать с толщиной полезно использовать в деталях из листового металла, потому что деталь должна быть однородной толщины.
Включить/Выключить уклон
Добавляет уклон в вытянутый элемент. Задайте Угол уклона. При необходимости выберите Уклон наружу.
| Без уклона |
| Уклон внутрь на 10° |
Уклон наружу на 10° |
Направление 2
Задайте эти параметры, чтобы вытянуть в обоих направлениях от плоскости эскиза. Параметры те же, что и для элемента Направление 1.
Тонкостенный элемент
Используйте параметры
Тонкостенный элемент, чтобы управлять толщиной вытяжки (не
Глубиной
). Основание
Тонкостенного элемента можно использовать в качестве основания для детали из листового металла.
Пример: Вытягивание тонкостенных элементов
Параметр Тонкостенный элемент необходимо использовать при работе с эскизом с разомкнутым контуром. Параметр Тонкостенный элемент не является обязательным при работе с эскизом с замкнутым контуром.
Тип |
Задает тип вытяжки тонкостенного элемента.
Одно-Направление
Задает Толщину вытяжки в одном направлении (наружу) от эскиза.
Промежуточная-Плоскость
Задает Толщину вытяжки одинаково в обоих направлениях от эскиза.
Два-Направления
Позволяет задать различные значения толщины вытяжки для элементов Толщина направления 1 и Толщина направления 2 .
Авто скругление |
(только для открытых эскизов). Создает скругление на каждой кромке, где линии образуют угол.
Радиус скругления .
(доступен, если выбран параметр Авто скругление). Задает внутренний радиус скругления.
Торцевая пробка |
Прикрывает (закрывает) торцы вытяжки тонкостенного элемента, создавая полую деталь. Следует также указать значение для параметра Толщина пробки . Этот параметр доступен только для первого вытянутого тела в модели. |
Область действия элемента
Указывает тела или компоненты, на которые влияет элемент.
