На вкладке Сравнение и параметры можно сравнить две отрисовки с помощью одного из нескольких доступных методов, а также установить дополнительные параметры отображения отрисовки.
Сравнить
Можно выполнить следующие настройки:
| Сравнить |
Выберите один из указанных ниже параметров:
Второе выбранное изображение
Сравнивает два различных отрисованных изображения. Нажмите клавишу Ctrl и выберите две уменьшенные копии изображений, которые требуется сравнить.
Канал вывода выбранного изображения
Сравнивает исходное отрисованное изображение с изображением, к которому были применены параметры обработки.
| Применить обработку изображения |
Позволяет включить и выключить параметры, установленные на вкладке Обработка изображений для выполнения сравнения. |
| Разница |
Рассчитывает разницу между значением каждого пиксела двух изображений и отображает разницу в виде шкалы серого цвета. Черный цвет указывает, что между двумя пикселами нет разницы. При увеличении разницы оттенок серого становится светлее, а белый цвет указывает на максимальную разницу. Выберите один из указанных ниже параметров:
Яркость
Оттенок
Насыщенность
RGB
Красный
Зеленый
Синий
| Масштаб различий |
Управление шкалой для отображения разницы. Введите значение между 1 и 10. |
Использует цветовое обозначение разницы между положительными и отрицательными значениями пикселов (вместо шкалы серого цвета). Этот параметр доступен, если параметр Разница активирован. |
| Показать каналы в цвете |
Отображает каналы с помощью цветов Красный, Зеленый и Синий. Если параметр +/- не выбран, то отображается только цвет канала.
Если параметр +/- выбран, то используется дополнительный цвет, указывающий на разницу между положительными и отрицательными значениями.
| Метод сравнения |
Стирание
Два изображения накладываются, и верхнее изображение (первое выбранное изображение) стирается, открывая второе изображение. Можно выбрать метод стирания: Горизонтально или Вертикально.
Прожектор
Два изображения накладываются, а указатель превращается в прожектор, который "высвечивает" второе выбранное изображение. Имеется возможность управлять размером радиуса светового пятна.
Рядом
Отображает два изображения половинной ширины с возможностью прокручивания. При выборе этого параметра отображаются параметры Расположить по вертикали или Расположить по горизонтали.
Параметры
| Отображать каналы |
Отображает цветовые каналы (красный, зеленый и синий) по отдельности. |
| Отображать каналы в цвете |
Отображает отдельные цветовые каналы с помощью соответствующих цветов. Если параметр не выбран, то отдельные каналы отображаются на шкале серого цвета. |
| Показать фоновый узор прозрачности |
Если этот параметр выбран, то для изображений, содержащих альфа-канал (прозрачность), прозрачные области отображаются в виде бело-серого шахматного узора. Этот параметр недоступен для изображений высокого динамического диапазона (загруженных с компьютера, а не отрисованных изображений). |
| Показать ограничения |
Отображает черно-белые полосы на переэкспонированных областях изображения. С помощью этой информации можно настроить уровень белого и тональное отображение. |
| Максимальное количество отрисованных изображений |
Определяет максимальное количество отрисовок, отображаемых в окне "Окончательная отрисовка". Если количество отрисовок превышает это значение, то наиболее ранняя отрисовка будет удалена. |
