Используйте окно Общие в Редакторе шаблонов Costing для установки единиц измерения и денежных единиц, цеховой ставки и параметров отделки поверхности.
Чтобы открыть этот экран, выполните следующее.
- В редакторе шаблонов Costing нажмите Общие.
| Тип шаблона |
Отображается тип детали, для которой используется шаблон. Процесс механической обработки. |
| Единицы измерения |
Устанавливаются единицы измерения: Английский стандарт или Метрический стандарт.. |
| Код денежной единицы |
Устанавливается тип денежной единицы. Введите аббревиатуру из трех знаков или символы. |
| Имя денежной единицы |
Устанавливается имя денежной единицы. |
| Разделительный знак для денежных единиц |
| Цеховая ставка |
Устанавливается часовая цеховая ставка. При выборе Заменить отдельные стоимости работы станка и труда следующей цеховой ставкой значение Цеховой ставки имеет более высокий приоритет по сравнению со стоимостью станков и трудозатратами, введенными для конкретных операций, таких как резка, фрезеровка и сверление. Установите Цеховую ставку, если известна цеховая ставка поставщика, но не известны стоимости для конкретных станков и оплата труда. В редакторе шаблонов Costing экраны Вырез (Листовая заготовка), Фрезеровка, Сверление и Вращение содержат разбивку по стоимости станков и трудозатратам. Производителям известна стоимость определенного станка и стоимость трудозатрат, значения которых они могут использовать в шаблоне. Тем не менее, когда производитель говорит с клиентом о стоимости, он имеет в виду общую "Цеховую ставку", связанную со стоимостью, а не стоимость конкретного станка или оплату труда конкретного работника. Эта ставка включает в себя стоимость оборудования, общие накладные расходы, оплату труда и прибыль.
Например, если работа занимает один час и Цеховая ставка составляет $80, то стоимость производства составляет $80 на деталь.
| Время настройки |
Задается количество времени, необходимое для настройки станка для каждой операции. Стоимость наладки = Время наладки * (Стоимость обработки + Стоимость труда)
| Метод расчета себестоимости |
Интенсивность съема материала – это метод, который вычисляет время, необходимое для производства, например сверления отверстия, фрезеровки кармана или фрезеровки грани детали. Общая стоимость производства = Интенсивность съема материала * (Стоимость обработки + Стоимость труда)
| Шероховатость поверхности по умолчанию для операций фрезеровки |
Устанавливается отделка, создаваемая инструментом при удалении материала. Выберите один из указанных ниже параметров:
Черновая обработка
Создается стандартная отделка, создаваемая инструментом. Используйте черновую обработку, чтобы удалить максимум материала.
Полуобработка
Создается более плавная отделка, чем при черновой обработке.
Чистовая обработка
Создается самая гладкая отделка.
Используйте полуобработку или чистовую обработку, когда обработка грани более важна, чем удаление материала.
