PhotoView 360 Net Render Client необходимо запустить в режиме клиента, чтобы использовать его в процедуре отрисовки по сети. Можно задать расписание на вкладке Расписание, чтобы обеспечить доступность компьютера для отрисовки в определенные дни и часы.
| Переключиться в режим клиента сейчас |
Активирует режим клиента, что позволяет использовать компьютер для отрисовки по сети. Чтобы свернуть Network Render Client в режиме клиента, нажмите значок PhotoView 360 Net Render Client на панели задач Windows.
| Начать расписание |
Активирует параметры, заданные на вкладке Расписание. |
| Остановить расписание |
Отключает расписание. |
Вкладка "Расписание"
Для каждого дня недели можно задать точное время начала и окончания периода доступности компьютера для отрисовки по сети.
| Всегда доступно |
Обеспечивает доступность Net Render Client ежедневно в течение всего дня; поля для выбора дней и часов становятся неактивными. Когда данный параметр отключен, становятся доступными дополнительные параметры. |
| Доступно каждый день |
Обеспечивает доступность Net Render Client ежедневно; поля для выбора отдельных дней становятся неактивными. Если данный параметр отключен, то поля для выбора отдельных дней становятся доступными. |
| Доступно в течение всего дня |
Обеспечивает доступность Net Render Client круглосуточно в указанные дни. Поля для выбора времени начала и окончания периода становятся неактивными. Если данный параметр отключен, то поля для выбора времени начала и окончания периода становятся доступными. |
С помощью параметров для выбора дней и часов (например, Доступно в понедельник, Начало периода в понедельник и Окончание периода в понедельник) выберите период доступности PhotoView 360 Net Render Client в определенные дни и часы.
Вкладка Параметры
| Размер геометрического кэша |
Определяет максимальную емкость системной оперативной памяти, используемой PhotoView 360 Net Render Client для парсинга геометрии сцены (например, многоугольников, вершин и поверхностей) во время отрисовки. Для отрисовки сцен с большим количеством геометрических объектов можно увеличить это значение. Если количество геометрических объектов сцены превышает данное значение, то появляется сообщение об ошибке. Для 32-разрядных систем данное значение не может превышать максимальную емкость адресуемой оперативной памяти (памяти, не используемой системой); обычно это значение составляет 3 ГБ. Для 64-разрядных систем максимальное значение может быть выше (значение ограничивается только доступной емкостью системной оперативной памяти).
| Общий сетевой каталог |
Указывает каталог, используемый при выборе параметра Общий сетевой каталог в разделе Параметры PhotoView 360 на компьютере координатора. Компьютеры клиента и координатора должны использовать одинаковый каталог. |
| Блокировать спящий режим системы во время отрисовки |
Предотвращает переход системы в спящий режим во время выполнения отрисовки. |
| Блокировать сообщения типа "В будущем..." Сообщения |
Восстанавливает закрытые сообщения. |
