Можно экспортировать следующие данные конфигурации в файл STEP:
- Информация о продукте
- Ответственные люди или организации
- Информация о версии, включая разрешения и проверки благонадежности
- Категории для продуктов
- Запись событий
- Определение деталей и сборок
Для сохранения данных конфигурации в файл STEP:
- В документе детали или сборки выберите .
- В диалоговом окне выберите один из файлов STEP для Сохранить как тип, затем выберите Параметры.
- В диалоговом окне Параметры экспорта выберите один из следующих параметров для Выводить как:
| Опция |
Описание |
| Геометрия твердого тела/поверхности |
Экспорт геометрии как твердотельных элементов и тел поверхностей.
| Параметры Трехмерные кривые и Экспортировать объекты эскиза отключены |
Экспорт твердотельных элементов и тел поверхностей в качестве объектов каркасного представления. Все трехмерные кривые (объединенные кривые, трехмерная проволока, импортированные кривые и т.д.) также сохраняются. |
| Параметры Трехмерные кривые и Экспортировать объекты эскиза выбраны. |
Элемент Экспортировать объекты эскиза доступен как вариант для параметра Трехмерные кривые. Экспорт всех элементов в Трехмерные кривые, а также двухмерных и трехмерных эскизов в документе. Файлы STEP, экспортированные из SolidWorks 2001Plus, при выборе параметров Трехмерные кривые или Экспортировать объекты эскиза невозможно открыть в более ранних версиях SolidWorks. Если выбран параметр Геометрия твердого тела/поверхности, эти файлы можно открыть в системе SolidWorks предыдущих версий.
- Выберите параметр Настройка данных конфигурации STEP, нажмите OK, затем нажмите Сохранить.
- В диалоговом окне Данные конфигурации STEP для экспорта выберите деталь или сборку в поле Список продуктов.
Если Вы экспортируете сборку, Вы можете ввести данные конфигурации и для каждого компонента и для самой сборки.
- Выберите элемент из дерева Объекты данных конфигурации. После выбора объекта можно:
| Опция |
Описание |
| Добавить дочерний объект из списка Добавить объект. |
В списке отображаются дочерние объекты, которые допустимы для выбранных объектов. Если нет дочерних объектов для выбранных объектов, список Добавить объект не доступен.
Можно удалить добавленные объекты. Выберите объект в дереве Объекты данных конфигурации и нажмите клавишу Delete.
| Измените значения выбранного объекта в поле Редактировать объект.
Для параметров Человек и Организация каждый введенный идентификатор сохраняется для использования в будущих файлах STEP. Когда Вы обновляете значение, обновляются все параметры с именем Человек и Организация, которые содержат аналогичный идентификатор, и в текущих и в будущих файлах STEP.
- Нажмите OK, чтобы экспортировать данные конфигурации в файл STEP. Нажмите Отмена, чтобы экспортировать файл STEP без данных конфигурации пользователя; в файл добавляются данные конфигурации по умолчанию.
