Библиотечные элементы можно перетащить на плоскость или в любое место графической области. При перетаскивании библиотечного элемента появится запрос на выбор плоскости. Можно также предварительно выбрать плоскость.
Чтобы поместить библиотечный элемент на плоскость, нажмите правой кнопкой мыши на плоскость и выберите Отобразить, чтобы выбрать плоскость до перетаскивания библиотечного элемента из Библиотеки проектирования. Это позволяет выбрать границу и имя плоскости при размещении библиотечного элемента.
Чтобы вставить библиотечный элемент на плоскость:
- Откройте деталь, в которую необходимо добавить библиотечный элемент.
- Перетащите библиотечный элемент из Библиотеки проектирования в графическую область.
- Поместите указатель на границе плоскости или на имени плоскости.
При перетаскивании библиотечного элемента на справочную плоскость точка размещения по умолчанию находится в центре выбранной справочной плоскости.
- В PropertyManager (Менеджере свойств) в разделе Конфигурации:
- Выберите конфигурацию.
- Выберите параметр Связать с библиотечной деталью, если необходимо, чтобы изменения в родительской детали распространились на эту деталь.
- В разделе Ссылки выберите в графической области объект (кромка, плоскость и т.д.), который соответствует ссылке, выделенной в окне предварительного просмотра.
| Выбранный объект |
Ссылка в окне предварительного просмотра
Соответствующий объект в графической области
| Передняя кромка |
| Плоскость оси |
| Глубина смещенной кромки |
Можно нажать стрелку
, чтобы изменить направление ориентации эскиза при вставке библиотечного элемента.
- В разделе Установочные размеры выберите Значение, если требуется изменить расположение библиотечного элемента.
В разделе Установочные размеры отображаются значения только при условии добавления размеров в папку Locating Dimensions (Установочные размеры) в детали библиотечного элемента.
- В разделе Размеры:
- Выберите Изменить значение размера, если требуется изменить размеры библиотечного элемента.
Параметр Размеры доступен только после размещения Ссылок и выбора команды Изменить значение размера.
- Выберите Значение и отредактируйте размер.
- Нажмите
