Можно управлять значением касательности и направлением элемента по сечениям между эскизами, гранями или кромками на поверхностях.
При использовании направляющих кривых можно также контролировать боковую касательность, выбрав
Касательность к грани в разделе
Тип касательной направляющей.
| Элемент по сечениям с боковой касательностью не применен |
Элемент по сечениям с боковой касательностью применен |
Чтобы управлять Начальными/Конечными ограничениями:
- Создайте элемент по сечениям.
- В PropertyManager (Менеджере свойств) в разделе Начальные/конечные ограничения выберите из этих типов касательных в Начальное ограничение и Конечное ограничение:
- Установите Начать и Закончить касание - длина. Воспользуйтесь маркерами в графической области и перетащите их для изменения значения, или введите значения непосредственном в PropertyManager. Длина касания управляет степенью влияния на элемент по сечениям. Действие эффекта длины касания ограничено до следующей секции.
- Установите Угол уклона для добавления уклона в начальном или конечном профиле (доступен с выбранными параметрами Вектор направления или Перпендикулярно к профилю).
Чтобы установить Угол уклона, можно также использовать таблицу параметров или можно дважды нажать на элемент по сечениям в дереве конструирования FeatureManager. Дважды нажмите на значения в графической области и измените их в диалоговом окне Изменить.
- Чтобы применить настройки Начать ограничение или Закончить ограничение ко всем начальным или конечным профилям, выберите Применить ко всем в окне Начальное ограничение или Конечное ограничение.
| Выбран параметр Применить ко всем Один маркер на профиль регулирует ограничители для всего профиля.
Параметр Применить ко всем отключен Несколько маркеров на профиль регулируют вес ограничителей в отдельных сегментах каждого профиля.
- Изучите предварительный вид и выберите Реверс направления касательности
, чтобы изменить направление касательности на противоположное.
| Предварительный просмотр элемента по сечениям с использованием параметра Начальное ограничение или Конечное ограничение |
Элемент по сечениям с помощью Касательность к грани для Начальное ограничение и Конечное ограничение |
- Установите другие параметры PropertyManager.
- Щелкните
