Выберите контуры эскиза и кромки моделей и примените к ним элементы. Это позволяет использовать неполный эскиз для создания элементов.
Отображается подсказка в случае, если выбор контура невозможен по причине:
- На детали слишком много кромок.
- Кромки созданы на смещенных поверхностях.
- Кромки с фасками.
- Кромки скругленные.
Выбор контура также ограничен следующим:
- Если вы повторно используете эскиз, вы можете выбрать только исходную грань. Например, если часть грани была вытянута, то инструмент не распознает новую грань.
- Можно выбрать контур только на грани, для которой существует эскиз. Например, если грань, имеющая эскиз, рассечена твердым телом (как показано ниже), то инструмент может выбрать отображаемую часть грани, но не распознать твердое тело.
В отличие от отдельных эскизов, при создании элементов по сечениям с трехмерными контурами можно выбрать один или несколько контуров.
Для выбора и вытягивания контуров:
- В активном эскизе выберите элемент для применения выбранных контуров. Например, нажмите один из следующих элементов для отображения соответствующего PropertyManager:
- Вытянутая бобышка/Основание
(панель инструментов «Элементы»)
- Повернутая бобышка/основание
(панель инструментов Элементы)
- В графической области используйте курсор
для выбора контура в поле Выбранные контуры. Контур может включать кромки моделей.
Для выбора нескольких контуров удерживайте нажатой клавишу Ctrl.
- Выберите
, чтобы применить выбранные контуры.
| Вытянуть |
Повернуть |
