Папка Наладка |
Выбрать затраты на наладку
Существующие затраты на наладку добавляются в папку Наладка . |
Добавить затраты на наладку
В папке Наладка создаются новые затраты на наладку под названием Наладкаn . |
Добавить операции наладки
В папке Наладка создается новая операция наладки под названием Операция наладкиn . |
Элементы в папке Наладка  |
Переместить в
Перемещение операции обработки из одной наладки в другую. |
Новая операция наладки
Создается новая наладка для выбранной операции обработки. |
Элементы в папке Траектория выреза |
Металлорежущие станки, определенные в шаблоне |
Задается различный режущий инструмент. |
Элементы в папке Операции фрезеровки |
Переместить в
Перемещение операции фрезеровки из одной наладки в другую. |
Добавить операцию
Задаются такие операции, как полуобработка или чистовая обработка. |
Заменить на сверло
Операция фрезерования преобразовывается в операцию сверления. Это для круговых фрезерованных пазов, которые преобразованы из высверленных отверстий. Элемент кругового фрезерованного паза также можно перетащить в папку Работы по созданию отверстия . |
Фрезерные станки, определенные в шаблоне |
Задается различный размер режущего инструмента. |
Элементы в папке Операции выполнения отверстий |
Добавить операцию
Добавляется операция и задается инструмент, чтобы использовать для этой операции, потому что для отверстия может потребоваться больше операций, чем первоначально определено в шаблоне. Например, вместо просто сверления можно использовать сверление и развертывание. |
Заменить на фрезу
Операция сверления (для простого высверленного отверстия) преобразуется в операцию фрезерования. Элемент простого отверстия также можно перетащить в папку Фрезеровочные работы . |
Переместить в
Перемещение операции выполнения отверстия из одной наладки в другую. |
Режущие инструменты, определенные в шаблоне |
Задается различный режущий инструмент и его размер. |
Станки для выполнения отверстий, определенные в шаблоне |
Папка Настроенные пользователем операции  |
Создать настроенные пользователем операции
Создается новая пользовательская операция. |
Элементы в папке Настроенные пользователем операции |
Отредактировать настроенные пользователем операции
Редактируется пользовательская операция. |
Удалить настроенные пользователем операции
Удаляется элемент из папки Настроенные пользователем операции . |
Элементы в папке Библиотечные элементы |
Библиотечные элементы, определенные в шаблоне |
Задается другой библиотечный элемент в качестве замены того, который был выбран автоматически. |
