В существующей детали из листового металла можно создать еще одно тело, используя параметр Базовая кромка/выступ. При этом выступ будет вставлен, но не объединен с существующей деталью.
Чтобы добавить деталь из листового металла с помощью параметра Базовая кромка/выступ, выполните следующее.
В окне детали из листового металла нажмите кнопку Базовая кромка/выступ
(панель инструментов Листовой металл) или выберите .
- На плоскости с кромкой, на которой требуется разместить тело, нарисуйте эскиз.
- Выйдите из эскиза.
- В разделе Настройки листового металла окна PropertyManager отмените выбор параметра Результат слияния.
- Щелкните
| При отмене параметра Результат слияния в списке вырезов будет создано отдельное тело, а в главном дереве элементов появится новый элемент и его плоский массив. |
Если не отключить параметр Результат слияния, выступ будет добавлен к исходному телу из листового металла и в дерево элементов, однако в списке вырезов так и останется только одно тело и один плоский массив. |
- Нарисуйте еще один эскиз на плоскости, содержащей эскизы двух тел из листового металла. Этот эскиз должен пересекать оба тела.
Нажмите кнопку Базовая кромка/выступ
(панель инструментов Листовой металл).
- В разделе Настройки листового металла окна PropertyManager выберите параметр Результат слияния.
- В разделе Область действия элемента выберите один из представленных параметров.
