В проекте можно зарегистрировать большое количество файлов одновременно. Доступ к этому диалоговому окну можно получить на вкладке Проекты VaultAdmin.
- Все файлы в данной операции массовой регистрации должны быть зарегистрированы в одном проекте.
- Нельзя зарегистрировать файлы, открытые в программе SolidWorks или предназначенные только для чтения.
- Файлы, которые уже существуют в хранилище в другом проекте, не регистрируются.
- Действие массовой регистрации, включая любые ошибки, регистрируется в отчете о массовой регистрации.
Файлы
Чтобы зарегистрировать файлы:
Выберите файлы в разделе Локальные диски.
Можно выбрать папку, чтобы добавить в нее все файлы из некоторой папки, а также все файлы из вложенных в нее папок.
Чтобы отфильтровать по типу файла, выберите тип в параметре Добавить файлы типа. Чтобы указать тип, отсутствующий в списке, выберите Другие типы файлов, указанные ниже и введите тип в поле Другие типы.
Чтобы включить указанные файлы при назначении родительского файла, выберите Добавить справочные файлы.
- Выберите Добавление файлов в список
, чтобы переместить файлы в список для регистрации.
- В разделе Список файлов для регистрации:
- Выберите файлы, нажав на порядковый номер (появится стрелка
- Выберите Выбрать все или Очистить все для упрощения процесса выбора.
- Нажмите Удалить выбранные или Удалить все, чтобы удалить файлы из списка.
- Дважды нажмите на заголовок столбца, чтобы отсортировать список по этому столбцу.
- Нажмите Отображение свойств, чтобы отобразить свойства документа из другого приложения (SolidWorks, OLE или AutoCAD) в свойствах SolidWorks Workgroup PDM.
- Укажите параметры, как описано ниже, затем выберите Зарегистрировать файлы, чтобы зарегистрировать выбранные файлы.
Проект
Выберите проект в списке Имя. Отображаются Родитель и Описание проекта.
| Создать/использовать подпроекты для подпапок |
Подпапки на диске становятся подпроектами в Workgroup PDM. |
Параметры
| Удержать права собственности |
Администратор, регистрирующий документы, удерживает право собственности в хранилище. Можно отредактировать заметку по умолчанию. Нажмите Заметка по умолчанию, чтобы вернуться к настройкам по умолчанию.
Редакции
Выберите один из вариантов.
| По умолчанию |
Следующая редакция каждого документа. |
| Чтение из свойства/атрибута |
Считайте значение параметра Редакция из свойства (Документы SolidWorks и OLE) или из атрибута (Документы AutoCAD) в файле. Когда значение параметра Редакция считывается из свойства документа, уровень редакции должен соответствовать допустимому уровню в схеме редакций хранилища и не должен был использоваться ранее. Если найденный уровень редакции неверен, Workgroup PDM использует редакцию По умолчанию.
| Использование |
Выберите редакцию в схеме хранилища, чтобы применить для всех документов. |
| Другие |
Введите необходимую редакцию. |
Состояние жизненного цикла
Если параметр Жизненный цикл включен для проекта, столбец со списком документов отображает состояние жизненного цикла и параметры жизненного цикла доступны, если администратор хранилища имеет доступ к указанию состояния жизненного цикла. Выберите один из вариантов.
| По умолчанию |
Следующее состояние жизненного цикла для каждого документа. |
| Чтение из свойства/атрибута файла |
Считайте значение параметра Жизненный цикл из свойства (Документы SolidWorks и OLE) или из атрибута (Документы AutoCAD) в файле. Когда значение параметра Жизненный цикл читается из свойства документа, состояние должно соответствовать допустимому уровню схемы жизненных циклов документа. Если найденный уровень редакции неверен, Workgroup PDM использует значение По умолчанию.
| Использование |
Выберите состояние жизненного цикла из жизненного состояния хранилища для применения ко всем документам. |
Отчет
| Файл отчета |
Во время процедуры массовой регистрации создается отчет в указанном файле. Можно изменить путь или имя файла либо перейти в папку. Нажмите Файл отчета по умолчанию, чтобы вернуться к настройкам по умолчанию. |
