Чтобы отобразить этот PropertyManager, щелкните Авто-маршрут
(панель инструментов Инструменты маршрута) или щелкните во время редактирования маршрута
Авто-маршрут
- Ортогональный маршрут. Создает маршрут с сегментами, действующими параллельно осям X, Y и Z, с прямыми углами между сегментами.
- Другие маршруты. Отображает допустимые альтернативные ортогональные маршруты. Прокрутите варианты выбора и просмотрите альтернативные маршруты в графической области.
Выбор
В графической области выберите начальную точку (любую точку в текущем эскизе), затем выберите следующий объект, через который будет проходить маршрут. Допустимый выбор:
| Тип маршрута |
Допустимый выбор |
Результат |
| Стандарт |
Точка в текущем эскизе |
Добавляется сплайн, соединяющий начальную точку и выбранную точку. |
| Точка эскиза за пределами эскиза с маршрутом |
| Линия в текущем эскизе |
Сплайн добавляется от начальной точки до ближайшей конечной точки выбранного объекта, затем маршрут продолжается до другой точки объекта. |
| Линия, линия построения или справочная ось объекта за пределами эскиза с маршрутом |
| Ортогональный |
Линия или конечная точка сегмента эскиза в текущем эскизе |
Путь создается с помощью линий, параллельных осям X, Y и Z, с прямыми углами между сегментами. |
| Линия, кромка или справочная ось объекта за пределами эскиза с маршрутом |
Создается соответствующая линия в эскизе с маршрутом, а также создается сегмент маршрута.
Если нажать однократно Отменить, сегмент маршрута будет удален, но линия эскиза останется. Затем можно наметить маршрут к конечной точке линии эскиза. Если нажать Отменить еще раз, линия эскиза будет удалена.
- Выбранный объект. Перечисление выбранных объектов.
- Текущая точка редактирования. Только для информации. Перечисление точек, через которые будет продолжен маршрут. Например, это может быть последняя выбранная точка или конечная точка последней выбранной оси.
- Изменить направление через зажим. Изменяет направление маршрута, проходящего через выбранный зажим.
Маршрут вдоль геометрии
Выбор
- Сместить маршрут по поверхности. Определяет смещение между маршрутом и выбранной поверхностью. Для различных объектов может быть задано разное смещение.
- Включить размеры для изоляции. Применение изоляции к маршруту.
- Ставить размеры до осевой линии маршрута. Перезаписывает настройку в параметрах маршрута.
Изменить маршрут сплайна
Можно обновить маршрут, чтобы он проходил через выбранные зажимы.
Выбор
- Выбранный объект. Выберите сплайн и оси одного или нескольких зажимов, затем нажмите
Можно обновить маршрут так, чтобы зажимы были пропущены.
- Если из маршрутного узла сборки удалить зажим, то во время следующего редактирования маршрута программа выдаст сообщение о том, что зажим удален и спросит, требуется ли обновить маршрут. При изменении маршрута происходит его обновление, суть которого заключается в выпрямлении пути и игнорировании исходного зажима.
- Если зажим все еще в сборке, но путь через него прокладывать не требуется, можно выбрать вариант игнорирования зажима в маршруте. При редактировании маршрута нажмите правой кнопкой мыши на сегмент маршрута под зажимом и выберите Отвести из вырезанного сегмента.
Рекомендации
Действия направляющих
- Слить направляющие для создания маршрутов
. Слияние одной или нескольких направляющих в один маршрут.
- Соединить направляющие с существующими маршрутами
. Соединение направляющей с существующим маршрутом в выбранной точке маршрута.
- Преобразовать направляющие в маршруты
. Преобразование одной или нескольких направляющих в уникальные маршруты.
Слияние или объединение направляющих в маршруты будет более удачным, если соответствующие пути замкнуты или приблизительно параллельны друг другу.
Рекомендации
- Отобразить. Отключите этот параметр, чтобы отобразить направляющие и вернуться в режим Авто-маршрута.
- Обновить при изменениях. Выберите этот параметр, чтобы автоматически обновить отображение при внесении изменений в направляющие. Если этот параметр отключен, нажмите Обновить направляющие, чтобы обновить отображение вручную.
- Выбрать направляющие по длине. Выберите этот параметр, чтобы отфильтровать видимость направляющих по длине.
- Отобразить самую короткую. Перемещайте регулятор, пока не станет видимой самая короткая направляющая, которую требуется просмотреть.
- Отобразить самую длинную. Перемещайте регулятор, пока не станет видимой самая длинная направляющая, которую требуется просмотреть.
