Окно Редактирование проводов PropertyManager (Менеджера свойств) отобразится, если после определения траекторий между разъемами в маршрутном узле данные кабеля/провода связываются с траекториями.
Список проводов из-в
Если данные провода ранее добавлялись либо вручную, либо с помощью списка "из-в", они появляются в Список проводов из-в.
Если данные провода ранее не добавлялись, Список проводов Из-В будет пуст.
Значки и цвет текста в Списке проводов Из-В указывает на состояние кабелей, жил или проводов.
Цвет текста
Статус
Малиновый |
Траектория для провода не определена. |
Черный |
Траектория для провода определена. |
Красный  |
Траектория для провода содержит ошибку. Чтобы отобразить сообщение об ошибке, выберите название элемента, затем нажмите Что неверно? |
Нажмите
, чтобы развернуть перечень кабелей для отображения каждой жилы.
Обновить провода
Если в траектории вносятся множественные изменения, нажмите, чтобы убедиться, что все траектории обновлены и диаметры маршрутов пересчитаны. |
Добавить провод
Нажмите, чтобы указать провода и кабели, которые следует использовать в маршруте. |
Удалить провод
Нажмите, чтобы удалить из списка выбранный элемент. |
Что-то неверно
Щелкните, чтобы отобразить сообщения об ошибках для элементов, отмеченных значком  |
Обновить провод
Нажмите, чтобы заменить выбранный элемент другим элементом. После выбора нового элемента можно нажать:
- Да, чтобы удалить существующий элемент и заменить его новым элементом. Новый элемент повторяет траекторию и данные связности заменяемого элемента.
- Нет, чтобы сохранить существующий элемент и добавить новый. Новый элемент аналогичен траектории и данным связности существующего элемента.
Выбор траектории
Нажмите Выбор траектории, чтобы указать траекторию выбранного элемента. Заголовок поля изменится на Кабель, Жила или Провод. Рядом с заголовком будет указано имя спецификации элемента. Затем: - Выберите сегменты в графической области, чтобы определить траекторию элемента, начиная с одного разъема и кончая другим.
- Нажмите
, чтобы переместить следующий элемент в Списке проводов из-в.
- Повторяйте шаги a и b, пока не будет определена траектория для каждого кабеля, жилы или провода, затем нажмите
Траектории для элементов определены. Длина отрезка каждого элемента отображается в угловых скобках после названия элемента. Вычисленный маршрутный диаметр обновляется на основе диаметров кабелей или проводов, выбираемых для каждой траектории. Модель обновляется в графической области для отображения приблизительно правильного диаметра. |
Параметры из-в
Спецификация Провода/Кабеля
Список спецификаций провода или кабеля для элемента, выбранного в Списке проводов из-в. |
Из:
Ссылка компонента. Список ссылок компонента для конца "из" выбранного элемента. Чтобы изменить ссылку компонента, нажмите Ссылка компонента, выберите в графической области другой компонент, затем нажмите Повторно создать маршрут проводов.
Шпилька (дополнительно). Выберите или введите ссылку шпильки для конца "из" выбранного элемента.
В:
Ссылка компонента. Список ссылок компонента для конца "в" выбранного элемента. Чтобы изменить ссылку компонента, нажмите Ссылка компонента, выберите в графической области другой компонент, затем нажмите Повторно создать маршрут проводов.
Шпилька (дополнительно). Выберите или введите ссылку шпильки для конца "в" выбранного элемента.
Свойства
Список имен свойств и значений для элемента, выбранного в Списке проводов из-в.
Дополнительные свойства
Список существующих настраиваемых электрических свойств маршрута. Можно создать дополнительные и изменить существующие электрические свойства.
Название
Введите имя нового свойства. |
Значение
Введите значение или текстовое выражение нового свойства. |
Создать/Редак.
Нажмите, чтобы добавить новое имя и значение в список Дополнительные свойства. |
Нажмите, чтобы отредактировать новые и существующие свойства в формате таблицы. |
