Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse МаршрутМаршрут
Обзор SolidWorks - Маршрут
Включение приложения Routing
Expand Приступая к работеПриступая к работе
Expand Точки маршрутаТочки маршрута
Collapse Маршрут – Трубы и трубкиМаршрут – Трубы и трубки
Предварительные условия для создания маршрутов труб и трубок
Начало маршрута, когда соединительные части являются компонентами узла маршрутной сборки
Начало маршрута, когда соединительные части являются компонентами узла основной сборки
Collapse Компоненты для маршрутов труб и трубокКомпоненты для маршрутов труб и трубок
Expand Добавление соединительных частей и компонентов в маршрутДобавление соединительных частей и компонентов в маршрут
Expand Изменение диаметра трубопроводаИзменение диаметра трубопровода
Expand Проникновение сегмента в сегментПроникновение сегмента в сегмент
Expand НаклоныНаклоны
Expand КатушкиКатушки
Expand Зазоры сваркиЗазоры сварки
Expand Чертежи труб и трубокЧертежи труб и трубок
Expand Экспорт данных по трубам и трубкамЭкспорт данных по трубам и трубкам
Expand Создание маршрутной сборки из файла P&IDСоздание маршрутной сборки из файла P&ID
Expand Электрические маршрутыЭлектрические маршруты
Expand Управление маршрутными сборкамиУправление маршрутными сборками
Expand Routing Library ManagerRouting Library Manager
Expand ГлоссарийГлоссарий
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Коленчатые компоненты
Коленчатые компоненты можно создать для маршрута, если его направление изменяется. Этот структурированный метод позволяет автоматически создавать коленчатые компоненты при создании маршрута.
Как правило, коленчатые компоненты создаются, если трубы соединяются под прямым углом (90 градусов) и под углом в 45 градусов. Для других углов, как правило, используются пользовательские коленчатые компоненты, которые автоматически создаются на основе стандартных.
Коленчатая деталь содержит конфигурации для множества типов и размеров колена, включая разные угла сгиба и радиусы.
Некоторые типовые коленчатые детали поставляются с программным обеспечением. Вы можете создать собственные коленчатые детали путем редактирования типовой детали или создания своих деталей. См. Местоположения файлов маршрута, чтобы получить сведения о местоположении типовых деталей и рекомендации по месту хранения создаваемых компонентов.
При выборе Всегда использовать колено в Свойствах маршрута PropertyManager в начале создания маршрута, программа вставляет колена автоматически в места, где в трехмерном эскизе встречаются скругления. Кроме этого, коленчатые компоненты можно добавить вручную.
Чтобы определить деталь как коленчатую с тем, чтобы программа узнавала ее при просмотре коленчатых деталей в PropertyManager Свойства маршрута, компонент должен содержать две точки соединения и эскиз с именем Дуга колена, содержащий размеры Радиус сгиба и Угол сгиба.
Мастер компонентов маршрута в Routing Library Manager также можно использовать для подготовки коленчатой детали.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Коленчатые компоненты
*Отзыв:
Печать разделов
