- Предварительные условия для создания маршрутов труб и трубок
 Перед созданием маршрутного узла сборки убедитесь, что документы деталей доступны, и проверьте параметры системы маршрутов.
- Начало маршрута, когда соединительные части являются компонентами узла маршрутной сборки
- Начало маршрута, когда соединительные части являются компонентами узла основной сборки
- Компоненты для маршрутов труб и трубок
 Большинство распространенных компонентов труб и трубок (детали и сборки) содержатся в библиотеке проектирования. Можно создавать пользовательские компоненты и библиотеки.
- Добавление соединительных частей и компонентов в маршрут
 Можно экспортировать данные трубопровода и труб как файл PCF, чтобы его можно было использовать в других приложениях по трубопроводу, например ISOGEN™.
- Изменение диаметра трубопровода
 Можно изменить диаметр и спецификации трубо- или кабелепровода. Отображается окно PropertyManager Изменить маршрут, в котором можно выбрать новые конфигурации всех элементов (фланцев, колен, труб и т.д.) в маршруте.
- Проникновение сегмента в сегмент
 В зависимости от требований к стоимости и пространству можно исключить, например, Т-образные соединительные части, выполнив сварку сегментов маршрута в месте пересечения.
- Наклоны
 Чтобы определить наклон, необходимо указать плоскость притяжения, начальную точку, направление наклона и значение наклона. Наклон становится свойством сегмента маршрута.
- Катушки
 При создании маршрутов полностью поддерживаются катушки.
- Зазоры сварки
 Параметр Зазор сварки позволяет создать зазор между трубами и соединительными частями для сварки. Зазор можно определить для всего маршрута, сегмента маршрута или отдельной конечной точки.
- Чертежи труб и трубок
 Чертежи трубопровода и кабелепровода, включающие соединительные части, трубы, размеры и спецификации в изометрическом виде.
- Экспорт данных по трубам и трубкам
 Можно экспортировать данные в другие приложения по трубопроводу или создавать таблицы данных сгибов для сборок, использующих трубы и трубки со сгибами.
- Создание маршрутной сборки из файла P&ID
 Можно импортировать файл-схему трубопровода и инструментария (P&ID) из файла .xml и затем использовать его как руководство по построению сборок маршрута.
