Список "Из-В" содержит следующие поля.
| Монтажная сварка |
Описание |
| Имя провода |
Описательный идентификатор для провода, например, T2 Signal (Сигнал Т2) или GND1 (ЗМЛ1). Это поле предназначено только для информационных целей; оно не используется программным обеспечением. |
| Из справочного |
Справочное имя для первого компонента, к которому подсоединен провод, например motor1 (двигатель1) или con3.
Если для размещения компонентов после импорта данных используется команда Вставить компонент , то помещенный компонент автоматически переименовывается в это справочное имя.
| Из контакта |
Название/номер контакта, к которому подсоединяется провод. Это поле предназначено только для информации; его значение не используется программным обеспечением. |
| Обозначение детали |
Обозначение детали соединителя для ссылки на компонент, например db9-plug или 5pindin-plug.
Значение в этом поле должно соответствовать значению в поле Обозначение детали в Библиотеке компонентов для создания перекрестной ссылки на документ детали SolidWorks для компонента.
| В справочное |
Справочное имя для второго компонента, к которому подсоединен провод, например motor1 (двигатель1) или con3. |
| К контакту |
| Имя кабеля |
Если этот провод является стержнем в кабеле, тогда это имя кабеля. Оставьте пустым для отдельных проводов. |
| Имя жилы |
Если этот провод является стержнем в кабеле, тогда это имя стержня в кабеле. Оставьте пустым для отдельных проводов.
Значение в этом поле должно соответствовать значению в поле Имя провода в Библиотеке кабелей/проводов.
| Характеристики провода |
Обозначение детали провода или кабеля.
Значение в этом поле должно соответствовать значению в поле Обозначение детали в Библиотеке кабелей/проводов.
| Другие |
Имена заголовков для атрибутов, определяемых пользователем. |
