Диалоговое окно "Свойства маршрута" служит для создания шаблонов свойств пользователя, в которых для маршрута заранее задаются параметры и значения по умолчанию. При начале создания новой маршрутной сборки можно находить и выбирать шаблоны пользователей в PropertyManager "Свойства маршрута".
Для отображения этого диалогового окна выполните одно из следующих действий.
- и нажмите Свойства маршрута.
- В меню Windows "Пуск" выберите.
Выберите шаблон свойств маршрута
Позволяет добавлять пользовательские шаблоны свойств.
| Выберите шаблон свойств маршрута |
Выберите один из указанных ниже параметров:
Добавить новый |
Очищает записи в диалоговом окне и позволяет добавлять новый шаблон маршрута. |
Копировать |
Копирует существующий шаблон, чтобы его можно было использовать как основу для нового шаблона. |
Удалить |
Удаляет шаблон. |
Размеры трубы
Позволяет задать размер и техническое описание трубы.
| Использовать диапазон размеров |
Выберите и введите значения для параметров Мин. размер и Макс. размер трубы. |
| Использовать тех. описание |
Служит для выбора и задания технического описания из списка Поиск по имени. |
Труба
Позволяет выбрать трубу из базы данных "Трубопроводы и трубы". Для трубы можно задать значения по умолчанию, включая техническое описание, стандартный зазор сварки, длину трубы и необходимость вставки сочленения.
| Детали труб |
Выберите файл детали для трубы, которую необходимо использовать. Открывается база данных "Трубопроводы и трубы", в которой можно выбрать компонент. Выберите Принять компонент для добавления компонента в шаблон маршрута. |
| Использовать зазоры |
Выберите и задайте значение для зазора сварки. |
| Использовать стандартную длину |
Выберите и задайте значение для стандартной длины. |
| Вставить муфту |
Выберите для вставки муфты между сегментами. Можно выбрать муфту из базы данных "Трубопроводы и трубы". Выберите Принять компонент для добавления детали "муфта" в шаблон маршрута. |
| Техническое описание |
Отображает техническое описание в соответствии с конфигурацией трубы. |
Сгибы - Колена
Можно выбрать стандартное колено из базы данных "Трубопроводы и трубы" и создать колено, настроенное пользователем.
| Колено по умолчанию |
Требуется колено по умолчанию. Перед определением настроенного пользователем колена следует определить колено по умолчанию. Выберите файл детали для колена. Открывается база данных "Трубопроводы и трубы", в которой можно выбрать деталь. Выберите Принять компонент для добавления колена в шаблон маршрута.
Всегда использовать колена |
SolidWorks будет всегда использовать колено. |
Всегда создавать сгибы |
SolidWorks будет всегда использовать сформированный сгиб. |
Спросить |
SolidWorks будет предлагать выбор из колена или сформированного сгиба. |
| Настроенное пользователем колено |
Выберите Добавить новое для отображения в списке колена, настроенного пользователем. Выберите файл детали для колена. Открывается база данных "Трубопроводы и трубы", в которой можно выбрать деталь. Выберите Принять компонент для добавления колена в шаблон маршрута.
Выберите Удалить для удаления колена, настроенного пользователем, из списка.
Спросить |
Файл настроек
Параметры местоположения файлов можно использовать совместно с другими пользователями.
