Укажите следующие свойства для вставки справочных размеров в чертежные виды как размеров базовой линии, цепочки размеров и ординатных размеров.
Объекты для измерения
| Все объекты в виде |
Измерение всех объектов чертежного вида. |
| Выбранные объекты |
Нанесение размеров только на выбранные объекты. Выберите объекты чертежного вида, на которые требуется нанести размеры с помощью параметра Нанести размер на выбранные объекты. |
Горизонтальные размеры
| Схема |
Задает Схему для горизонтального размера и использует объект как вертикальную точку источника размеров (База - Вертикальная кромка модели, вершина модели, вертикальная линия или точка) для размеров.Схема для горизонтального размера управляет типом размера, который включает следующее:
- Базовый уровень
- Цепочка
- Ордината
Пример: Схама типов размеров
По умолчанию вертикальная точка источника размеров для горизонтальных размеров основывается на положении первого вертикального объекта относительно геометрических координат x0,y0. Можно выбрать другие вертикальные кромки или точки модели чертежного вида.
| Расположение размера |
Выше вида
Расположение размеров выше чертежного вида.
Ниже вида
Расположение размеров ниже чертежного вида.
Вертикальные размеры
| Схема |
Задает Схему для вертикального размера и объект, используемый в качестве горизонтальной точки источника размеров (База - Горизонтальная кромка модели, вершина модели, горизонтальная линия или точка).Схема для вертикального размера управляет типом размера, который включает следующее:
- Базовый уровень
- Цепочка
- Ордината
По умолчанию горизонтальная точка источника размеров для вертикальных размеров (База - Горизонтальная кромка модели, вершина модели, горизонтальная линия или точка) основывается на положении первого горизонтального объекта относительно геометрических координат x0,y0. Можно выбрать другие горизонтальные кромки или точки модели чертежного вида.
Слева от вида
Расположение размеров слева от чертежного вида.
Справа от вида
Расположение размеров справа от чертежного вида.
Исходная точка
Установка исходной точки размеров. Используйте исходную точку вместо горизонтальной и вертикальной базы. Выберите горизонтальную кромку в качестве начальной точки для всех размеров. Чтобы изменить исходную точку, выберите другую кромку и нажмите кнопку Применить.
