Инструмент Промежуточная поверхность
позволяет создать промежуточные поверхности между подходящими выбранными парами граней в твердотельном элементе. Подходящие пары граней должны быть смещены друг относительно друга.
Грани должны принадлежать одному телу. В качестве примеров подходящих пар граней используются две параллельные плоскости или две концентрические цилиндрические грани. Промежуточная поверхность удобна при генерировании сеток двухмерных элементов в моделировании ограниченных элементов.
Можно создать любую из следующих промежуточных поверхностей:
| Один |
Выберите одну пару смещенных граней в графической области. |
| Несколько |
Выберите несколько пар смещенных граней в графической области. |
| Все |
Выберите Найти грани по парам, чтобы система выбрала на модели все подходящие смещенные грани. |
Получаемая в результате поверхность содержит все те же атрибуты, что и любая поверхность, созданная в SolidWorks.
Чтобы создать промежуточную поверхность:
- Нажмите кнопку Промежуточная поверхность
на панели инструментов "Поверхности" или выберите .
- В окне группы Выбор выберите один из вариантов:
- отдельный набор пар граней, несколько наборов пар граней в графической области
- в PropertyManager (Менеджере свойств) выберите Найти грани по парам, чтобы система выполнила поиск всех подходящих пар граней в модели. Найти грани по парам автоматически отфильтровывает все неподходящие грани по парам.
| Выбрана отдельная пара граней |
Выбраны все пары граней (Найти грани по парам) |
- Используйте Расположение для размещения промежуточной поверхности между парой граней. Значение по умолчанию: 50%. Расположение - это расстояние между гранями, которые появляются в окнах Грань 1 и Грань 2, отмеренное от Грани 1.
промежуточная поверхность |
грань 1 |
грань 2 |
Расположение - 50%
Расположение - 75% |
- При использовании функции Найти грани по парам можно выбрать параметр Распознать, чтобы отфильтровать результаты. В основе параметра Распознать заложена следующая комбинация:
Функция Оператор (= - равно, < - меньше, <= - меньше или равно, > - больше, >= - больше или равно) — это математическая операция.
Толщина — это толщина стенки.
Например, можно настроить систему для распознавания всех подходящих пар граней, у которых толщина стенки меньше или равна (<=) 3 мм. Любая пара граней, не отвечающая этим критериям, не включается в результаты.
- Выберите Сшить поверхности, чтобы создать сшитую поверхность, или отключите этот параметр, чтобы сохранить отдельные поверхности.
- Нажмите на кнопку OK
