Можно указать параметры при экспорте документов чертежей SolidWorks в формате файлов .dxf или .dwg.
Чтобы выбрать параметры экспорта в формат файлов .dxf или .dwg при сохранении файла с расширением .dxf или .dwg, в окне Сохранить как нажмите кнопку Параметры перед тем как нажать кнопку Сохранить.
Общие параметры
| Версия |
Выбирает целевую версию AutoCAD®. |
| Шрифты |
Выберите один из указанных ниже параметров:
Только стандарт AutoCAD
Использует файл отображения drawingfontmap.txt.
TrueType
| Стили линий |
Стандартные стили AutoCAD
Отображает толщину линий SolidWorks в соответствии с набором типов линий AutoCAD. Для настроек AutoCAD версии R2000 или последующих версий также отображает толщину линии в соответствии со значением наиболее близкой толщины линии AutoCAD.
Настройки пользователя SolidWorks
Использует стили линий SolidWorks.
Перевод SolidWorks в DXF/DWG
| Включить |
Экспортирует отображение, указанное в выбранном файле отображения. |
| Файл отображения |
Указывает целевой файл отображения по умолчанию. |
| Не показывать отображение при каждом сохранении |
После выбора файла отображения подавляет диалоговое окно Преобразование SolidWorks в DXF/DWG в при выполнении экспортирования. |
Выходной масштаб 1:1 (только чертежи)
| Включить |
Экспортирует чертеж, используя масштаб геометрии модели 1:1, в соответствии с основным масштабом. Если этот параметр включен, масштаб бумаги или листа обычно не используется.
| Основной масштаб |
Выбирает основу, используемую для отображения геометрии в масштабе 1:1 в соответствии с различными масштабами чертежных видов на листе. Если выбран вид, параметры основного масштаба включают значения Масштаб вида и Подсчет. Если нет, то отображается масштаб вида с наибольшим отображенным подсчетом. Подсчет указывает, сколько раз такой масштаб используется в чертежном документе. Виды сгруппированы по масштабу. Если выбран параметр масштаб выхода 1:1, экспортируется группа с наибольшим количество видов, используя масштаб 1:1, а оставшиеся виды масштабируются соответствующим образом. Лист экспортируется с масштабом 1:1, если в чертеже отсутствуют виды.
| Предупредить, если включено |
Показывает сообщение с предупреждением, когда включается масштабирование листа. Если отключить показ сообщений после появления первого сообщения, включить отображение сообщений можно в этих настройках.
Соединение конечных точек
| Включить соединение |
Устраняет зазоры между конечными точками линий, если значение зазора превышает установленное. |
| Экспорт DWG высокого качества |
Экспортирует в более высоком качестве. Выбор этого параметра может увеличить время выполнения экспортирования.
Параметры экспорта сплайнов
| Экспортировать все сплайны в качестве сплайнов |
| Экспортировать все сплайны в качестве полилиний |
Отображает сплайны как полилинии в AutoCAD. |
Чертежи на нескольких листах
| Экспортировать только активный лист |
| Экспортировать все листы в отдельные файлы |
Записывает каждый чертежный лист в файл с указанным именем с предшествующим номером. Например, 00_имя.dwg и 01_имя.dwg. |
| Экспортировать все листы в один файл |
| Экспортировать чертежные листы в пространство листа |
Экспортирует чертежные листы в пространство листа, вместо пространства модели. |
