Проблема: Неверное отображение высокого качества в режимах невидимые линии каркасное представление (например, низкое разрешение изображения).
| Задача |
Детализация |
| Увеличьте разрешение для каркасного представления и высокого качества в режимах невидимые линии. |
Чтобы увеличить разрешение для каркасного представления и высокого качества в режимах невидимые линии:
- Нажмите кнопку Параметры
(панель инструментов "Стандартная") или выберите .
- На вкладке Свойства документа выберите Качество изображения.
- Переместите регулятор для Разрешение для каркасного представления и высокого качества в режимах невидимые линии в сторону параметра Высокое.
- Нажмите OK.
| Убедитесь, что вся геометрия модели является правильной. |
Неверная геометрия может привести к проблемам отображения каркасного представления высокого качества в режимах невидимые линии, включая отсутствующие грани.
Чтобы проверить геометрию модели:
- При активном документе модели нажмите Проверить
на панели инструментов "Инструменты" или .
- В диалоговом окне в разделе Проверить выберите тип объекта, который необходимо проверить.
| Убедитесь в отсутствии интерференций в сборке. |
Если выбрано отображение скрытых линий (Каркасное представление или Невидимые линии отображаются ), проверьте сборку на наличие интерференции.
Чтобы проверить интерференцию:
- Нажмите Проверить интерференцию компонентов
на панели инструментов "Сборка" или выберите Проверить интерференцию компонентов.
- Установите параметры и настройки в окне PropertyManager.
