Для выбора граней, на которых необходимо выполнить сварные швы, используйте Инструмент выбора авто-сварки. Для выбора инструмента перейдите в раздел Сварной шов в PropertyManager.
Для каждого сварного шва создаются пути сварки. Путь сварки - это маршрут на модели, по которому прокладывается валик.
При создании сварных швов доступны два метода для определения места применения сварных швов:
- Вручную. Выберите кромки или грани. Каждый раз при создании нового сварного шва, имеющего разъединенный путь сварки, следует выбирать параметр Новый путь сварки в PropertyManager Сварной шов.
. Поместите указатель на грани, где Вы хотите расположить сварные швы. Программное обеспечение автоматически создает новый путь сварки при создании разъединенного пути сварки.
Например, рассмотрим следующую сварную деталь.
| Необходимо создать сварные швы от каждой из четырех опорных балок к основной балке. |
| Необходимо создать четыре пути сварки. |
Выбор вручную
Можно выбрать две грани (или одну кромку), добавить сварной шов, а затем создать дополнительные пути сварки с помощью параметра Новый путь сварки. Если параметр Новый путь сварки не выбран, отобразится сообщение о невозможности создания замкнутой цепи с использованием ранее выбранных граней. Другими словами, будет создан разъединенный путь сварки.
Можно поместить указать над каждой парой граней. Программа автоматически создает новые пусти сварки, поскольку она определяет, что пути между сварными швами разъединены.
Видео: Инструмент выбора авто-сварки
