На первой странице PropertyManager Картинка эскиза можно управлять расположением картинки, ее размером, углом, ориентацией, параметрами соотношения сторон и прозрачностью.
- Картинка эскиза вставляется с координатой (0, 0) в исходную точку эскиза с первоначальным размером 1 пиксель на 1 мм и фиксированным соотношением сторон.
- Картинки вкладываются в документ (не связываются). Если изменить исходную картинку, то картинка эскиза на обновится.
- Если эскиз создается поверх картинки, то отсутствует привязка к картинке, формирование или возможность автоматического преобразования. При перемещении или удалении и замене изображения эскиз не обновляется.
- При скрытии эскиза картинка также будет скрыта.
- Картинки можно вставлять в сборки при редактировании детали в контексте, но в эскизы сборок их добавлять нельзя.
Прозрачность
Выберите один из следующих типов прозрачности.
| Нет |
Атрибуты прозрачности не указаны. |
| Из файла |
Сохранение атрибутов прозрачности, существующих в файле. |
| Полное изображение |
Установка прозрачности всего изображения.
| Определяемый пользователем |
Выберите цвет из изображения, определите уровень допуска цвета и примените уровень прозрачности к изображению.
Выберите цвет на изображении.
- Допуск соответствия
. Переместите бегунок для настройки степени соответствия выбранных цветов. Если бегунок установлен в положение 0, прозрачность применяется только в том случае, если цвет точно соответствует выбранному цвету.
- Прозрачность
. Переместите бегунок, чтобы настроить степень прозрачности.
Если бегунок установлен в положение 1, это соответствует 100% прозрачности.
