Кнопки на панели инструментов Формат линии позволяют устанавливать следующие форматы.
Cвойства слоя
Определение свойств слоя (Цвет, Толщина и Стиль), перемещение объектов на слои и выбор слоя для новых объектов. |
Цвет линии
Выберите цвет в палитре для отмены настроек по умолчанию или выберите По умолчанию. Можно задать цвета по умолчанию для чертежей и размеров в разделе Параметры
, Цвета
Настройки схемы цвета. Переключение между указанным цветом и системными цветами по умолчанию можно выполнять с помощью инструмента "Режим отображения цвета".
Толщина линии
Выберите:
Размер пользователя
Введите значение и щелкните
По умолчанию
Выберите настройки, определенные в разделе "Свойства документа – Толщина линии"
При перемещении указателя по меню в строке состояния отображается соответствующее название типа линии. Соответствующие величины толщины линии для печати определяются в окне "Свойства документа - Толщина линии".
Стиль линии
Выберите тип линии или выберите команду По умолчанию в меню. Кроме того, можно создать собственные типы линии и применить их к кромкам в чертежах.
Скрыть/отобразить кромки
Скрытие и отображение кромок в чертеже. |
Выберите этот инструмент для переключения между эстетичными цветами (цветами, выбранными в слоях или с помощью инструмента Цвет линии) и системными цветами состояния (недоопределен, переопределен, подвешенный, т.д.). Конечные точки эскиза, а также подвешенные размеры всегда отображаются системными цветами состояния. |
